查看: 3537|回复: 10
915主板加不上电
发表于 2008-7-30 20:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
915主板加不上电!
故障现象:主板加不上电
维修思路:先看外观,后测电性能。注有些时候外观会引起加不上电。诸如USB接口弹口对地短路等。
外观看后没有问题。在进行上电的时候,对ATX 进行了测量,发现橙色的对地阻值较低,多半是于是此原因
导致的故障加不上电!!看了一下图纸,3.3V电压供给
北桥,南桥,I/O,FWH和LPC架构的BIOS,网络芯片,时钟芯片
本着先易后难的维修方法。将I/O取掉,更换一I/O,对地阻值正常。主板故障解决!!
发表于 2008-8-17 03:24:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
研究了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天黑了吗 -10 不遵守版规
发表于 2008-8-17 07:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
将I/O取掉?I/O是什么?
发表于 2008-8-17 08:19:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
I/O 基本输出输入系统
发表于 2008-8-17 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主有没有搞错,IO是基本输出输入系统????应该是BIOS吧
发表于 2008-8-22 21:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 #5 普宁一修电脑 的帖子
怎么会是bios,上不了电跟bios有关吗。楼主说的是不上电即开不了机,是开机线路上的问题。
发表于 2008-8-25 20:29:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有点糊涂呀····基本输入输出系统不是BIOS吗?
楼主说的的IO应该是IO口芯片吧?
发表于 2008-10-4 22:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又曾加了一些经验啦
发表于 2008-10-5 11:24:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图纸如果能在清楚点就好了 有点看不清楚........................
发表于 2008-10-5 11:29:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
I/O就是管外接设备
发表于 2010-1-28 15:42:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个微短的概念还满难把握的
