查看: 4317|回复: 27
三星Q35之怪异故障修复记
发表于 2012-10-20 13:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一女客户一三星Q35机器,在别的地方拆开检测过说是南桥问题要价三百小妞嫌贵没修,见是不触发机器感觉没什么大问题,报了个小妞能接受的 价格后开始维修。测主板3.3V已经出来,5V是触发后才有的,按开机键无法触发,用示波器打了遍南桥,EC 常规触发条件俱正常,当测到Q9 D极时发现主供电居然只有14V, Q1和Q5的G极都是8V左右,说明隔离电路正常开启的,B1B2二端都是14V,直接跳线到Q5的123脚还是14V,摘掉Q5D极是正常的19V,感觉是后级拉低了主供电,根据以往经验判断是后级电容轻微漏电,或者供电芯片拉低所致。 于是一场VDC电压的滤波电容大清查行动开始,最终结果是VDC依然是14V,怀疑转向芯片,当摘掉1999的供电引脚R46电阻之后,主供电恢复了19V,示波器看1999的LDO3 ,LDO5 ,3.3V输出幅度平稳非常正常,把Q17摘掉和1999的PIN25 ,PIN18翘起,切断后级负载,主供电还是14V。奇了怪了,1999主要满足条件就会拉低VDC为14V,测1999的电流设置引脚,PWM强制模式等引脚俱是正常的,换了个8734A后还是14V,B1B2直接飞线到Q9的D极还是VDC还是14V,在死了大量脑细胞之后灵光一现,取一根烧机线直接焊到Q9的D极,神奇 的19V不被拉低了,OK,目标锁定为狡猾的电源头,拆下后找不到同意 的头子,仔细观察电源头和B1B2相连的引脚发黑,在用锉刀处理之后焊上后VDC骄傲的保持在19V,接屛正常显示,欧凯。
参与人数 3下载分 +41 收起 理由
hkvip + 1 很给力!
ptmanager + 30
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-20 13:22:13 | 只看该作者 �
看了我都郁闷   不会饶了一圈 是个电源头的问题吧
发表于 2012-10-20 13:52:20 | 只看该作者 �
学习了、、电源端口也会拉低电压
发表于 2012-10-20 16:09:12 | 只看该作者 �
哦 还有这情况 没遇到过 只是见过待机正常 不触发的那种头子问题 这个真不知道 嘿嘿
发表于 2012-10-20 16:10:36 | 只看该作者 �
这 够蛋疼的,让我们这些新手情何以堪啊
发表于 2012-10-20 17:57:09 | 只看该作者 �
摘掉Q5D极是正常的19V,不是头子有问题吗?
摘掉Q5为19V,和B1B2直接连线Q9的D极VDC为14V,一般情况下我 感觉都是 能排除隔离电路导通不亮带不动负载了。这个是例外。  发表于 2012-10-20 19:51
摘掉Q5,就 是19V正常,所以走了很多弯路,一直以为VDC前是正常的。  详情 回复 发表于 2012-10-20 19:42
发表于 2012-10-20 18:24:04 | 只看该作者 �
看来下次要注意了。
发表于 2012-10-20 19:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 22:04:31 | 只看该作者 �
往往 高手之后  小时忘得最快  小问题
发表于 2012-10-22 17:23:51 | 只看该作者 �
电源口居然也会拉低电压,学习了
发表于 2012-10-22 17:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电源头接触不良
发表于 2012-10-22 17:51:33 | 只看该作者 �
点源头引发的怪问题
有遇到一台也是点源头短路引起保隔不过,公共点无电压。测到高管D级无电压!最后换了点源头就好了!也是走了好多弯路啊!
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-22 18:22:01 | 只看该作者 �
希望学完三期,能搞定7成的本本
发表于 2012-10-22 18:29:31 | 只看该作者 �
头子接触不良,有会有这个问题。
发表于 2012-10-23 17:57:12 | 只看该作者 �
电源接口接触不良也会影响,今天知道了
发表于 2012-10-23 19:19:41 | 只看该作者 �
没有看太明白...
发表于 2012-10-23 19:32:46 | 只看该作者 �
这种最有可能的就是q5性能不良 接口不良还真少见
发表于 2012-10-23 19:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 20:45:31 | 只看该作者 �
一切皆有可能啊
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-25 15:58:01 | 只看该作者 �
高手、、、
