查看: 3258|回复: 15
DELL d630独显的换显卡后板层断线了
发表于 2012-10-20 08:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一个、dell的笔记本独显的  换显卡后下面的小电容通了  拆掉显卡没事  换上去电容就通了  换了几个显卡都不行    好像板层断线了 不知道还有没有救  大侠们给点意见
发表于 2012-10-20 09:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你用的什么万用表大哥,还是你把PCB线路的绿漆脱掉了
发表于 2012-10-20 09:46:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
断线了肯定没法搞了
发表于 2012-10-20 09:55:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪儿那么容易断线,断了还会短?可能是把焊盘的绿漆弄掉了一焊就连锡,然后就短了
发表于 2012-10-20 10:04:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
搞不定可以发来跟我换板,我有好多个这个型号的板子,工厂改良显卡的,全是原装主板,成色非常好
发表于 2012-10-20 12:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,,应该是显卡坏的或者 焊盘故障掉漆了。。焊不好显卡
发表于 2012-10-20 12:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是直接对地了,还是...
发表于 2012-10-20 13:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是焊盘掉漆了,焊上去直接导致一向电和地短接了
发表于 2012-10-20 14:19:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量准确后,好好看看焊盘·····。D630这机显卡很好换的··PCB应该也没那么容易坏吧!
发表于 2012-10-20 14:24:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
路过看看。。。。
发表于 2012-10-20 15:08:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换万用表试试吧...
发表于 2012-10-20 15:40:16 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
前几天也弄了一台。电流正常。不显示。加焊显卡后3.3V供电直接短路了。换了个新显卡就好了。是显卡核心挂了
发表于 2012-10-20 15:46:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉不可能断线  还没遇到过  倒是遇过换显卡内屏不显  外接花屏的
发表于 2012-10-20 20:19:52 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
BAD DESOLDRING APPLY GOOD FLASK
发表于 2012-10-29 09:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是焊盘绿漆刮掉了
发表于 2012-10-29 09:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
,断线不会啊,你的情况是短路,焊锡短路了吧
