查看: 16334|回复: 23
联想e46l 无线网卡 不能用
发表于 2012-10-19 21:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无线网卡在设备管理器 可以认到  ,就是不能用。无线开关那里一点反映都没有 ,无线的指示灯也不亮,求高手给看看 ,什么怎么回事 。在线等,谢谢了 ,下面是我找到的图
发表于 2012-10-19 21:51:40 | 只看该作者 �
联想有的机器无线有2个开关,一个是物理开关,另一个是键盘控制,两个都要开了。你这个是物理开关,看一下键盘上FN组合键有没有无线的标志,另外,联想的大多机器都是要安装快捷键程序才可以控制的。不过这是非常小儿科的问题。希望楼主不会犯这样的低级的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-20 12:30
发表于 2012-10-19 21:56:34 | 只看该作者 �
这台本本是我卖出去的二手本本 ,以前安装系统 ,很简单就可以了 ,xp的 ,但是客户说从别家给做了系统 无线还是 搜索不到 ,到我这里我做了一遍也是搜索不到,也没有搞那个驱动的 ,看看 驱动 有了 ,桌面右下角 有了无线 ,才拆机 的 ,但是这个图很让我搞不懂了 ,谢谢你的建议
发表于 2012-10-19 22:06:03 | 只看该作者 �
刚才看了键盘图片,这个机的键盘FN+F5是无线开关,你试一下,如果没有反应,装一下快捷键程序。在联想官方站有下。
发表于 2012-10-19 22:27:35 | 只看该作者 �
好的,明天我试试看吧
谢谢了 ,
发表于 2012-10-20 00:53:59 | 只看该作者 �
我做售后的时候又遇见过这样的情况 有认到无线网卡表示  可是没有无线用    你右键单击无线那里 然后找到 修复 ok
发表于 2012-10-20 06:50:13 | 只看该作者 �
最好还是在官网下驱动。。。。我也遇到这问题。。。。
发表于 2012-10-20 07:48:31 | 只看该作者 �
无线开关信号发到EC上去了,你查查当你拨动开关有没有高低电平的变化,要开机测
发表于 2012-10-20 09:34:50 | 只看该作者 �
偶的是WIN7,没有找到你说的修复那一项,是在设备管理器上还是在右下角的无限的图标上啊
发表于 2012-10-20 09:39:36 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2012-10-20 10:05:38 | 只看该作者 �
笔记本我试过了,那些快捷键除了 无线不能 用 ,别的都正常  。这个就应该说 ,不用下载官网的驱动了把 ,因为别的都可以用,像 调整亮度的那些 都是正常的 、
发表于 2012-10-20 10:08:24 | 只看该作者 �
实在不行的话,可以买个USB无线接收器,飞到主板里面  快捷方便  速度
发表于 2012-10-20 10:35:27 | 只看该作者 �
我草,郁闷了很久终于好了,就是在官网下载的那个电源管理就可以了
谢谢 各位了 ,大家共同学习 了 ,在此 向给在下提供宝贵建议的同仁表示非常非常热心的感谢
有的时候,解决问题要先软后硬,你还好,没把问题给扩大了。联想那个电源管理程序里集成了快捷键程序。  详情 回复 发表于 2012-10-21 13:06
发表于 2012-10-20 10:47:28 | 只看该作者 �
哈哈,还是软件的事啊,
发表于 2012-10-20 11:10:24 | 只看该作者 �
这个问题很简单啊,到官网下载一个电源管理程序,装上去就可以用了
发表于 2012-10-20 11:24:53 | 只看该作者 �
直接把20脚 屏蔽了  不行吗?
发表于 2012-10-20 11:32:15 | 只看该作者 �
把两个无线开关都试一下,不行再考虑去下个驱动,能认到无线网卡的话,硬件基本上没有问题的
发表于 2012-10-20 11:50:10 | 只看该作者 �
联想的本子果然伤不起啊!!
发表于 2012-10-20 12:28:33 | 只看该作者 �
联想本都要装电源管理器,无线才能打开.
发表于 2012-10-20 14:45:26 | 只看该作者 �
谢谢 各位了 ,大家共同学习 了 ,在此 ...
现在的机子神啊
