查看: 4934|回复: 10
华硕K42JR自动开机
发表于 2012-10-19 17:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板网上说问题很多,插上电源就开机,刚开始为0.8A,过几秒就1.1A ,长按关机键感觉好像是关机了,但是电流仍然是0.8A,测试过各电感没有短路。再按一下开机键就升到1.1A。有3、5V,显卡供电没有,没有图纸无从下手,谁遇到过这种问题帮忙分析一下吧。哪位大位有图纸共享一下吧。
发表于 2012-10-19 20:27:56 | 只看该作者 �
0.8A待机应该有短路了吧,显卡供电没有可能是显卡供电短路了。只是提供意见。
发表于 2012-10-19 21:34:57 | 只看该作者 �
同意楼上的说话。。。待机0.8A不正常。。。
发表于 2012-10-19 22:10:41 | 只看该作者 �
你是待机0.8还是开机0.8啊。显卡不出电压就修显卡电压呀。图纸网上一大把的
发表于 2012-10-19 22:54:57 | 只看该作者 �
             店里也有一台K42JR 4.0的进咖啡也是插电就开机1.2A关机就又开。4.0的版本没找到图纸郁闷。2.0的我倒有2.3多M所以要分压缩卷。LZ 2个都要下载下来同时解压就可以了。希望对你有所帮助。
            K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.part2.rar (686.81 KB, 下载次数: 41)
发表于 2012-10-19 23:12:55 | 只看该作者 �
自动加电你先别管了   你不是有显卡供电没有出来么 那就先把显卡供电先给修出来
发表于 2012-10-20 07:46:17 | 只看该作者 �
路过,感觉可能是显卡问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
I3的。。。怎么会显卡问题  发表于 2012-10-20 17:06
发表于 2012-10-20 14:37:21 | 只看该作者 �
感谢朋友,图纸找到了,我先研究研究。
发表于 2012-10-20 17:06:51 | 只看该作者 �
刷BIOS看看呀
发表于 2012-10-20 18:52:02 | 只看该作者 �
这也推荐!这机器没COMS电池是自动触发的,如果你i拔掉COMS电池自动触发 一般有短路,这个图纸可以找差不多的参考 没必要下一样的
发表于 2012-10-20 22:07:45 | 只看该作者 �
不知楼主所说的 0.8A是待机电流还是出发后电流    还有显卡供电不出查一下
