查看: 3710|回复: 18
G31T-M2挡logo
发表于 2012-10-19 16:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一清华同方机,G31T-M2,开机挡logo
南桥换过,网卡拆掉,诊断卡一直C3-C5跳,把网卡在装上又恢复原来的故障,换下的那个南桥上别的板可以正常使用,看来不是南桥问题。求助!!bios刷过没解决。
发表于 2012-10-19 16:31:05 | 只看该作者 �
放电了吗,bios刷过吗
发表于 2012-10-19 16:34:32 | 只看该作者 �
卡logo处理步骤:bios放电,换内存,显卡,硬盘,光驱,CPU,刷bios,做南桥,网卡,声卡,COM芯片...你说的 那就换网卡咯  试试?
发表于 2012-10-19 17:41:11 | 只看该作者 �
内存线路   IO
发表于 2012-10-19 19:22:05 | 只看该作者 �
换下CPU旁边的固态电容或者北桥的滤波电容试试
发表于 2012-10-19 19:34:53 | 只看该作者 �
1、更换BIOS块,再刷BIOS
2、测量I/O的时钟是否正常
3、I/O损坏
4、COM口芯片损坏
5、32.768晶振
发表于 2012-10-19 21:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到过,刷bios好了。不知道你的是什么原因,等答案,谢谢。
发表于 2012-10-19 22:03:11 | 只看该作者 �
C3-C5内存不过。
C3到C5跳变不是内存不过吧?  发表于 2012-10-19 23:05
发表于 2012-10-19 23:08:45 | 只看该作者 �
C3-C5跳变不太像内存问题,更像是bios的问题。楼主换个BIOS刷刷看,检查BIOS的工作条件正常不?
发表于 2012-10-19 23:34:17 | 只看该作者 �
拆下网卡后,还是不行的话,南桥机率够大。
发表于 2012-10-20 10:38:22 | 只看该作者 �
先刷个bios,很多品牌机时bios的问题
发表于 2012-10-20 11:48:08 | 只看该作者 �
遇见过挡LOGO的问题 最后还是放电好了 不知道你的问题在哪  应该刷BIOS看看
发表于 2012-10-20 12:04:11 | 只看该作者 �
呵呵  遇到过很多。。有的好了 有的没好,
发表于 2012-10-20 12:41:10 | 只看该作者 �
你没查查32.768晶振吗,我遇到过晶振的问题,
发表于 2012-10-20 12:55:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该没问题了,这个是要查地址线数据线了吧
发表于 2012-10-20 17:04:50 | 只看该作者 �
今天又换了bios芯片,重刷,还是没效果,没办法了,放那先不修了,拆件吧。这板修的我郁闷。
发表于 2012-10-20 20:40:40 | 只看该作者 �
换个南桥晶振试试
发表于 2012-10-20 22:41:28 | 只看该作者 �
这个档LOGO的一般都是USB控制器,还有他的时钟,南桥的外设有问题
发表于 2012-11-5 20:47:07 | 只看该作者 �
换时钟芯片试试和南桥电容,晶振试试
