查看: 9393|回复: 16
电脑自动关机,北桥特别烫
发表于 2008-7-30 16:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子是去年攒的,AMD3600+,双敏的NF520主板,512内存,7300LE显卡,现在的状况是开机两分钟,北桥特别烫,不敢用手摸,运行了2个小时多点,电脑自动关机了,我换了电源,北桥还是那么烫,是不是北桥坏了呀?
发表于 2008-7-30 16:48:49 | 只看该作者 �
北桥坏了还能运行啊?查上下级电路!!!
发表于 2008-7-30 16:51:25 | 只看该作者 �
怎么查呀?我对这个不太懂?请详细点解说好吗?
发表于 2008-7-30 16:53:09 | 只看该作者 �
回复 #1 行唐王永 的帖子
查北桥供电和AGP供电看有没有问题。
发表于 2008-7-30 17:00:31 | 只看该作者 �
如果没有问题呢?是不是板子的问题
发表于 2008-7-30 17:08:20 | 只看该作者 �
查内存供电是不是稳定正常,显卡供电是不是正常等!!!!
发表于 2008-7-30 17:17:52 | 只看该作者 �
是不是得用万用表呀我对万用表不怎么会用
发表于 2008-7-30 17:38:06 | 只看该作者 �
我用hw monitor测试了下,,+12V,显示的值是4.45V,-12V是3.84V,-5V是-3.68V,这样正常吗????
发表于 2008-7-30 19:57:18 | 只看该作者 �
回复 #7 行唐王永 的帖子
兄弟,你还是去打好基础再来修主板吧,像你这样修主板不但修不好,而且很容易扩大故障。瞎猫碰见死老鼠不是经常有的。忠言也许逆耳,但每个人都是这样过来的。未曾会走,便先想飞是不行的。学修主板,首先得学会使用工具,工具都不会使用,维修从何谈起?
发表于 2008-7-30 20:07:04 | 只看该作者 �
用万用表打一下,北桥附近的贴片电容是否短路,再开机测下电容的电压是否正常,再测下,AGP,内存供电,还有沿线查找是否有短路的元器件。
发表于 2008-7-31 00:35:50 | 只看该作者 �
敞开机箱,用鸿运扇对着机箱里面吹!然后开机运行,不时用手感觉一下CPU与北桥的温度,看是不是因为过热而关机的。NF的桥都非常的烫手,高烧。
发表于 2008-7-31 00:48:05 | 只看该作者 �
SB开机两分钟都发烫看来是你的主板上有电路短路了,仔细查北桥供电和AGP供电看有没有问题最后别忘了内存的也测一下!!!
发表于 2008-7-31 00:51:04 | 只看该作者 �
简单的一点的办法,给北桥换散热能力更强的散热片或是加强风扇,看看能不能解决高温的问题。
发表于 2008-7-31 10:07:59 | 只看该作者 �
我现在用着的升技865主板,2年前拿来时就是二手的,开机不定时蓝屏,北桥巨烫,改装了一个P3CPU风扇的散热片,扣上去,2年了没问题。散热量控制不住。
发表于 2008-7-31 10:19:07 | 只看该作者 �
刚有个贴子也是北桥发热,换了个LM358就好了,可以参考一下
有时北桥温度高是因为供电的MOS管控制不好导致电压过高引起的
可以测一下北桥的各供电看看
发表于 2008-7-31 16:48:51 | 只看该作者 �
我用了那个软件测了一下,显卡的温度也是55度不过,他这有个电压好像不正常,+12V,显示的值是4.45V,-12V是3.84V,-5V是-3.68V,这样正常吗????
发表于 2008-7-31 17:22:33 | 只看该作者 �
软件测的温度有误差的
