查看: 1962|回复: 2
T42跑87
发表于 2012-10-19 12:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42开机不显示,插测试卡有时跑87有时跑DF此机器有安全芯片,跑87一般都是安全芯片或者密码芯片的问题,查看安全芯片的接口电路和密码芯片的相关电路也没问题,刷了个免安全芯片的BIOS。开机代码跑60。OK
发表于 2012-10-19 12:11:14 | 只看该作者 �
如果刷个有安全芯片的BIOS 是不是还是87 DF!
发表于 2012-10-19 12:40:47 | 只看该作者 �
涮BIOS试试
