查看: 2994|回复: 7
主板小方头12V另类短路
发表于 2012-10-19 11:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通常小方头12V短路基本上都是上下管击穿,或者电源管理芯片可能有问题,今天接了一个AMD的主板开机不触发把小方头拔了可以触发,按常规检测上管D级对地,12V对地,接着测下管D级竟然没有对地。然后用万用表测周边的电解电容竟然也是对地短路了,这时有点郁闷了,什么问题呢。这时看了下上管D级周围有几个小的贴片电容,会不会是他们中的那个出了问题呢。与是一组一组的吹下了,边吹边测果然有一个0806的电容短路了。与是找了一个换之,上CPU 内存、显卡点亮。看来有时不能忽视12V周围的贴片电容
发表于 2012-10-19 11:20:53 | 只看该作者 �
平时很容易忽略这些小电容啊
发表于 2012-10-21 23:37:55 | 只看该作者 �
小电容是比较少坏,也不能放过
发表于 2012-10-21 23:52:42 | 只看该作者 �
台机里面这种陶瓷贴片电容短路的还是比较少遇到的,感觉在笔记本上坏的机率更大。
发表于 2012-10-22 07:10:50 | 只看该作者 �
看了楼主的维修案例,以后小电容也不能放过了
发表于 2012-10-22 08:05:12 | 只看该作者 �
这些小屁点一般很少出问题,看来楼主细心呀
发表于 2012-10-22 08:41:44 | 只看该作者 �
既然是短路,不用拆测的吧,在板上应该可以测出来
发表于 2012-10-22 13:59:18 | 只看该作者 �
