查看: 9596|回复: 32
台达电源adp-15ZB,暴力拆解的后果,共扼线圈都掉了。
发表于 2012-10-18 21:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在某宝买了一堆电源,其中一个是台达电源adp-15ZB(12V,1。25A),做工暴好。整个印刷板,让人感觉赏心悦目。果然是台达出口。精品。电源外壳上写着无输出。也没测,直接就暴力拆解。拿布包着,上锤子。狂锤一阵。打开来一看共扼线圈焊接的铜丝断了,共扼线圈直接就给掉下来了。汗。暴力啊。哈哈。
上图。
壳子里的固定柱都震断了。唉。
其中图中的红框是共扼线圈的位置。
我的问题是:这个共扼线圈,随便用旧电源中的共扼线圈来代替可以吗?还是有别的什么要求的。
还有就是这个电源没有PWM控制。有没什么缺点?技术不太精。呵呵。在努力学习中。
假如同学真的要修就先把场管拆下,带灯通电测试各项参数正常再按上场管测试  发表于 2012-10-19 00:08
发表于 2012-10-18 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
没人回复啊。郁闷。来指导下嘛。
发表于 2012-10-18 22:42:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个线圈一般可以拿其他的换,或者不上直接跳线也行,千万不要跳错了!
没pwm芯片,且全贴片的分立件。修起来复杂点
发表于 2012-10-18 23:03:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接上线圈后如果有300V电压的话!就测量功率管的B极或G极!~
发表于 2012-10-18 23:04:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似这线圈起抗干扰作用。
发表于 2012-10-18 23:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用其他电源电路的共扼线圈代替的,没太大要求,直接用导线也行,这个电源板好像是自激式震荡,很多电源电路都是用这种电路
发表于 2012-10-18 23:10:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看起来也不怎么样
发表于 2012-10-19 07:42:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看着挺舒服滴。呵呵。喜欢台达的设计!
发表于 2012-10-19 08:59:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这电源 真心觉得不是台达的。
发表于 2012-10-19 09:39:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
共扼线圈已经焊接上了。有了300V供电。接着不知道弄哪里了。
发表于 2012-10-19 09:54:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个电源很用料一般
发表于 2012-10-19 10:04:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用风枪慢慢吹,可以打开的,你这样子,都搞坏掉了外壳.
发表于 2012-10-19 10:21:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2012-10-19 10:45:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就是有散热器的那个功率管!字面对着自己!第一脚就是!~没有的话就查他到300V电压的零件!~
发表于 2012-10-19 13:05:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
红表笔G极,黑表笔接哪里啊?300V电容的负极?
发表于 2012-10-19 15:03:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
说实施不像台达的作工
发表于 2012-10-19 17:15:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
测到G极0V,D极300V。S极0V。汗。那电路好密,看不清楚这个G极怎么去到300V那的。呵呵。
发表于 2012-10-19 17:19:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我量了,初级光藕的两端有6V。它用的是E1104光藕。说是高速光藕。我用817来代替行不?
发表于 2012-10-20 20:41:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高手们呢?都休息了?
发表于 2012-10-23 16:05:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查B,G极,是检查启动电路吗?
自激式的有没启动电路的?有没谁知道自激式的怎样检修?
