查看: 6798|回复: 30
请大家帮忙分析分析ASUS K53TK的这部分电路。。。
发表于 2012-10-18 19:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台的AMD的单桥机器,现在的问题是各大电压都有了,就是不跑码,没APU_PWRGD,查看图纸,遇到如图以下电路,反复测量都找不到方向了,请问这个要怎样APU_PWRGD(Q38 3脚)才有高电平输出???Q38、R834 、R836、R580都是好的!     现在测得Q38的1脚0.5V、2脚1.5V、3脚0.16V,显然不对,1脚应该是3.3V,3脚应该是1.5V才对!!!请高手赐教!!!
附上整张图纸: chinafix.com.cn迅维网_ASUS K53Tla-7552p.pdf (1.46 MB, 下载次数: 148)
发表于 2012-10-18 19:58:35 | 只看该作者 �
补充一下:现在其它工作条件都OK,就差这个APU_PWRGD就送PLTRST#和CPU_RST#了 !
发表于 2012-10-18 20:42:14 | 只看该作者 �
请大家知无不言,言无不尽。。。。
发表于 2012-10-18 20:43:59 | 只看该作者 �
不是应该不应该。。现在的问题,明显是桥到CPU这般的APU_PWRGD 是低电平。 Q38导通了,2脚是导通状态下的电压 0.5V 正常,1脚电压 0.5V 也正常。估计是桥的问题吧。。 木有修过这板板,是根据经验推断的。说的不对别扔板砖呃
可我把R836的4.7K的电阻换成1K的,Q38的1脚有3.3V了 ,可3脚还是只有0.1几V电压。。。。  发表于 2012-10-19 11:38
发表于 2012-10-18 20:53:57 | 只看该作者 �
笔记本  的吗   我看到了  KBC
发表于 2012-10-18 22:33:54 | 只看该作者 �
现在你只有查相关的1.5V及3.3V为什么没有起来。Q38  1脚是连到CPU电源管理芯片系统电源输入脚,此脚电压会影响到VID。Q38  1脚必须为3.3V高电平,相关的只3.3VS及ISL6267。Q38  3脚正常必须为3.3V高电平,根据你描述的1脚0.5V,3脚0.16V,我怀疑电压是3脚这端拉低了,打下值。换个CPU试下,不行就做桥吧
手里没这种CPU,我打了下Q38的3脚的对地阻值是6百多欧!  发表于 2012-10-19 11:43
发表于 2012-10-18 23:11:56 | 只看该作者 �
直接做北桥吧
发表于 2012-10-19 09:28:33 | 只看该作者 �
我断开PR229的0欧姆电阻(6267的7脚),Q38的1脚还是0.5V电压,而6267的7脚有2.几V,请问这是什么原因呢?
发表于 2012-10-19 09:29:10 | 只看该作者 �
为
为什么是北桥呢?不解,请赐教!!
发表于 2012-10-19 10:02:59 | 只看该作者 �
看得不太懂
发表于 2012-10-19 10:29:03 | 只看该作者 �
你不能忙修,你这个先要查ec是否发出fch-pwrgd 给桥,桥收到该信号再有APU_CLKP/N的前提下才会发出apu-pwrgd,主要是看cpu是否发出pg给ec这就很好修了
高手请您在帮我分析分析一下到底接下来该咋弄!!???  发表于 2012-10-19 20:58
你是指CPU电管芯片有木有发PG给EC吗?  发表于 2012-10-19 11:56
发表于 2012-10-19 11:28:27 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-10-19 10:29
你不能忙修,你这个先要查ec是否发出fch-pwrgd 给桥,桥收到该信号再有APU_CLKP/N的前提下才会发出apu-pwrg ...
谢谢你的分析!已经查过了,FCH_PWRGD已经发出!但你说的CPU是否发出PG给EC怎么理解?我没看到图纸上有啥CPU的什么PG到EC啊?!!还请赐教。。。
发表于 2012-10-19 11:37:00 | 只看该作者 �
你为什么换电阻???? 原值是4.7K ,你换了1K ?  发表于 2012-10-25 11:40
发表于 2012-10-19 11:37:55 | 只看该作者 �
快速方法先换个EC,不行再换CPU管理芯片,换了不行最后再查电路,
换EC?换CPU电管芯片的理由是什么?  发表于 2012-10-19 12:02
发表于 2012-10-19 11:38:30 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2012-10-18 22:33
现在你只有查相关的1.5V及3.3V为什么没有起来。Q38  1脚是连到CPU电源管理芯片系统电源输入脚,此脚电压会影 ...
发表于 2012-10-19 11:40:44 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-10-18 20:53
笔记本  的吗   我看到了  KBC
是的,是ASUS K53T笔记本
发表于 2012-10-19 12:04:00 | 只看该作者 �
难道是桥本身把Q38的3脚电压拉低了???可3脚有1.5V的电压上啦啊!
发表于 2012-10-19 13:50:02 | 只看该作者 �
还没解决啊!大家来帮帮我吧???
发表于 2012-10-19 15:00:24 | 只看该作者 �
  这么多人啊  好好
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
八方pc -5 严禁灌水
发表于 2012-10-19 15:07:12 | 只看该作者 �
还是先换个u看看吧
就是手上没这种CPU啊!郁闷!  发表于 2012-10-19 20:36
