查看: 3169|回复: 10
有待机按开机键无反应检修思路
发表于 2012-10-18 18:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又一个海尔T6的笔记本待机0.01 开机键上有3.3   3V 5V也出来了 加焊了下IO 不行 手上没有这个芯片也不知道是不是IO坏了  请问一般的有待机按开机键没有反应的 怎么检修?  - -新手不要喷我 我想很多新手都遇到过这样的问题 噢~对了 好像这个本本是南北桥集成的被别人加焊过
发表于 2012-10-18 18:09:53 | 只看该作者 �
自己坐
发表于 2012-10-19 09:09:38 | 只看该作者 �
先不要动不动就干桥,楼主先量过开关了吗?
发表于 2012-10-19 10:48:06 | 只看该作者 �
嗯!三部曲:    1:测量开关上是否有电压        2:检查EC芯片是否得到PWRBTN#  以及有没有输出给南桥   3:南桥是否工作并输出SLP_S5#   SLP_S4#    SLP_S3#信号来开启外围电路
发表于 2012-10-19 11:33:02 | 只看该作者 �
南北桥集成的。估计就是它的问题。
发表于 2012-10-19 16:01:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 16:02:39 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2012-10-19 10:48
嗯!三部曲:    1:测量开关上是否有电压        2:检查EC芯片是否得到PWRBTN#  以及有没有输出给南桥    ...
啊,最痛苦的事情是没有图纸,最最痛苦的事情就是有图纸不会看,啊,新手努力中!
发表于 2012-10-19 16:20:30 | 只看该作者 �
我看到你的开关有电压了,我的意思是有没有量过开关本身,也就是说开关按下的时候能否导通!我有遇到过这种问题,提个醒
发表于 2012-10-19 16:31:11 | 只看该作者 �
hkl;k;lk;lk;lkjkjlkjkjkljlk
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是灌水呗  发表于 2012-10-24 20:23
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小小康 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-6 13:04:37 | 只看该作者 �
看 看 电池有没有 电,放放电,刷个bios 看 看行不行
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-12 22:16:54 | 只看该作者 �
看来我们得好好学习了。
