查看: 3506|回复: 8
华硕X50SL不亮
发表于 2012-10-18 15:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X50SL不亮,外接一切正常,都能进系统!做什么操作都没问题,本子自身屏没任何反应,有那位修过吗?或者给点思路,不想上来就加焊显卡,因为还没跟客户报有风险!显卡是ATI的216-0707005!供电如果不正常的话,外接也不应该亮啊!
发表于 2012-10-18 15:49:25 | 只看该作者 �
先量屏的电压是否正常,主供电,和3.3开启
有好几个3.3V,怎么判断哪个是主供电,那个是开启啊!  详情 回复 发表于 2012-10-18 16:13
发表于 2012-10-18 15:53:15 | 只看该作者 �
同意2楼,如果屏的正常那还是上刑台吧。。。
发表于 2012-10-18 16:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 16:32:36 | 只看该作者 �
觉得八九不离十  微波炉
发表于 2012-10-18 16:33:25 | 只看该作者 �
直接搞套液晶驱动板点下屏看看吧,再测下屏线有没断
发表于 2012-10-18 16:56:14 | 只看该作者 �
屏线屏线,,不行就杀显卡,,,看看是否为背光没开启,,,如果没有屏供电的,应当是白屏,不会黒屏的,,
发表于 2012-10-18 17:13:12 | 只看该作者 �
你可以先查屏的码片电压对不?
发表于 2012-10-18 17:58:36 | 只看该作者 �
修过N个了,你仔细量量,屏与高压板的开启信号肯定没起来。有修好的,也有只能换的,多半就是显卡问题
