查看: 1771|回复: 0
华硕U80V进水复位信号不停跳变问题
发表于 2012-10-18 15:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一华硕进水机 六月份修过一次 当时处理的就是进水 拆机看了看 南桥背面进水明显 有明显的腐蚀 先烤板吧 然后酒精伺候 腐蚀的地方也处理好了 现在上电南桥复位也出来了 但是不停跳变 不加载CPU电流跑0.6A然后又重启 一直循环 加载CPU电流能到1.2A 但是马上就掉电 南桥已经操了 问题依旧 查了半天也没查出个所以然 腐蚀的地方也反复查看了 现在没思路了 求大神何在 救世主何在  -----------------------------------------------------------------------------最新进展 尼玛把南桥给我烧了 测量南桥3V供电对地只有二十多欧姆 蛋疼啊 料板上取了个南桥草上去 阻值整正常了 接上待机小板 通电问题依旧 赶忙测试3 5V电感阻值 *脏话* 二十多欧姆 卸下小板测南桥正常 再测待机小板 MD 还是正常的 怎么回事 后来测试发现通电后3 5V还是不断跳变 断电后阻值只有二十多欧姆 拿下待机小板 阻值会慢慢恢复正常 不知道这种问题正常不 断开南桥供电 3 5V无跳变 但断电后阻值依然二十多欧姆
