查看: 1879|回复: 1
求助:ms-6788开机后3.3V偏低
发表于 2012-10-18 14:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星865PE  版号MS-6788据客户说是断了一下电就这样了。板子待机时3V_SB  5V_SB都正常,开机触发后3V偏低至3.01   ,全板用到3V的地方电压都是3.01,3vsb也被拉低到3.01。5V为5.26。所有供电时钟复位均出来了,PCI复位3.01V,CPU复位1.3V。开机后南桥没什么温度,取下北桥散热片摸核心非常烫,但北桥三组供电很正常。哪位朋友遇见过类似情况?能给个思路么?
难搞的问题看你能不能搞出来  发表于 2012-10-22 19:20
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 标题不清/内容不符
发表于 2012-10-22 19:20:27 | 只看该作者 �
好像这个问题比较难搞
