查看: 2187|回复: 7
MS-6787主板开机显示第一个画面终止了
发表于 2008-7-30 11:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机一开始是电源损坏,更换电源后开机只能显示一个厂家的LOGO“清华同方”字样的画面,然后就不动了,这种情况是不是BIOS坏了。
发表于 2008-7-30 11:45:20 | 只看该作者 �
BIOS资料错误
IDE设备主从冲突
内存兼容性不良
PS/2工作不正常
I/O
发表于 2008-7-30 12:01:13 | 只看该作者 �
谢谢版主指点,再去检查一下。
发表于 2008-7-30 12:11:26 | 只看该作者 �
我上次一块板子跟这个一模一样,后来换了I/O就好了,当然其他可能还很多,就像2楼说的。我认为PS/2和I/O的可能大些。
发表于 2008-7-30 13:08:11 | 只看该作者 �
我上次是换键盘好了·······呵呵 无非就是版主说的这几种了 希望你的板别搞特殊
发表于 2008-7-30 14:19:05 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题 解决方法是放电 擦内存。
发表于 2008-8-1 11:46:41 | 只看该作者 �
重刷BIOS就正常了。
发表于 2008-8-1 11:50:24 | 只看该作者 �
把硬盘和光驱抽了试试
