查看: 6808|回复: 36
R428不触发(通病)
发表于 2012-10-18 11:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前看了http://www.chinafix.com.cn/thread-452373-1-1.html的帖子 刚好接了台R428  …………废话省略 待机偏高 0.199
拆壳 找硬盘低下的电容
把硬盘下面的纸撕开个口
上电 待机正常
进入桌面 OK  350大洋到手
本人新手 不会表达 希望和我一样的小白也明白就好  同时谢谢论坛上师傅们留下的经验参考
机都不用拆,这就杀到350了啊,,吗比,上次一样的机器,报200 还JJYY,,唉  发表于 2012-10-18 16:57
发表于 2012-10-18 12:26:04 | 只看该作者 �
我也遇到过,是一个通病。搞完电容就好
发表于 2012-10-18 12:34:11 | 只看该作者 �
通病通病,就是来送钱的。
发表于 2012-10-18 12:36:40 | 只看该作者 �
既然确定这个电容,为什么拆了不加个上去?
发表于 2012-10-18 12:52:39 | 只看该作者 �
楼主 知道那是哪里的电路吗
发表于 2012-10-18 12:52:42 | 只看该作者 �
还没碰到过,下次碰到了就知道怎么解决了。
发表于 2012-10-18 13:07:34 | 只看该作者 �
不触发也是这个电容  我遇到事  可以上电 上到 0.3的
发表于 2012-10-18 13:19:00 | 只看该作者 �
新手,在学习中。。。
发表于 2012-10-18 13:23:37 | 只看该作者 �
我也遇到过,没修出来
发表于 2012-10-18 13:26:32 | 只看该作者 �
是电容漏电吗!!!
发表于 2012-10-18 14:20:34 | 只看该作者 �
呵呵!还真没见过这样的通病呢!多谢了楼主啊!
发表于 2012-10-18 14:24:41 | 只看该作者 �
看着楼主收钱都爽。
发表于 2012-10-18 15:01:26 | 只看该作者 �
这个电容应该是RTC电路上的吧,电容漏电导致RTC电路无供电引起不触发。
发表于 2012-10-18 15:10:07 | 只看该作者 �
14楼让我豁然开朗。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-18 15:13:41 | 只看该作者 �
是电容漏电吗?有换好的吗?
发表于 2012-10-18 15:14:44 | 只看该作者 �
楼主哪里啊?350大洋
发表于 2012-10-18 15:21:24 | 只看该作者 �
牛人怎么出来的,就是这样炼出来的,真是通病高手呀。敬佩
发表于 2012-10-18 15:37:47 | 只看该作者 �
这样的还没遇到,现在接最多的就是进液机,什么稀奇古怪的问题都有。。。
发表于 2012-10-18 15:41:09 | 只看该作者 �
今天看了帖,发现是我3年前修的故障,后来没怎么修这样机器了,RTCrst短路
发表于 2012-10-18 15:50:28 | 只看该作者 �
看样是短路,这个电容烫吗?看电流肯定肯定会烫手 看样以后会少走好多弯路
