查看: 9691|回复: 27
HKC S2209液晶电源板 12V输出只有6V怎么办
发表于 2012-10-18 11:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
指示灯一直闪   电容都换过了  光耦也换过了  一通电就嘎嘎的响   应该是哪的问题啊
发表于 2012-10-18 11:23:33 | 只看该作者 �
把电源芯片换了试试
发表于 2012-10-18 11:32:30 | 只看该作者 �
哦  我试试
发表于 2012-10-18 11:51:47 | 只看该作者 �
用LD7575PS能代换不
发表于 2012-10-18 11:53:56 | 只看该作者 �
断掉去高压板的供电,判断是电源的问题,还是高压板的问题
发表于 2012-10-18 11:56:19 | 只看该作者 �
不行换电源管了
发表于 2012-10-18 12:18:45 | 只看该作者 �
先确定初级没问题,然后慢慢看次级  没几个元件
发表于 2012-10-18 12:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 12:34:54 | 只看该作者 �
断掉去高压板的供电。这个怎么去掉,我是新手可以说说吗
发表于 2012-10-18 12:56:07 | 只看该作者 �
如果断掉去高压的线路都不会,建议你还是别修了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-18 16:57
hjq
同意楼主: 5
这个估计也是用户  发表于 2012-10-18 14:31
发表于 2012-10-18 13:01:06 | 只看该作者 �
明显的二极管坏了嘛。
发表于 2012-10-18 13:57:19 | 只看该作者 �
ZD904坏了  用什么可以替换啊
ZD904应该是元件的编号吧,请把元件的型号说上来。  详情 回复 发表于 2012-10-20 16:04
发表于 2012-10-18 14:11:53 | 只看该作者 �
电源板上最爱坏的就是是开关管,电压不够或者不稳,先查开关管
发表于 2012-10-18 14:20:02 | 只看该作者 �
看下那个测流电阻是不是变大了
发表于 2012-10-18 15:27:17 | 只看该作者 �
ZD904是稳压二极管吗??,还是先把高压板部分的电源断掉再说吧。不会的话,就找高压部分的保险,把它拿掉就可以了。
发表于 2012-10-18 15:35:16 | 只看该作者 �
查一下 后级二组电压的 稳压二极管正常不。
发表于 2012-10-18 15:36:52 | 只看该作者 �
华利恒源 发表于 2012-10-18 13:57
ZD904坏了  用什么可以替换啊
ZD904是稳压二极管 如果你确实没有二极管换 就直接去掉试一下吧!
发表于 2012-10-18 15:54:05 | 只看该作者 �
少一半电压。查查。应该好查。
发表于 2012-10-18 20:11:55 | 只看该作者 �
这板子是 双面板, 修起来 跑线麻烦点
发表于 2012-10-18 22:58:05 | 只看该作者 �
5V也不是正常的吧?是不是有哪一路短路了?
