楼主: 华利恒源
HKC S2209液晶电源板 12V输出只有6V怎么办
发表于 2012-10-19 12:16:02 | 只看该作者 �
大电容电压正常不
发表于 2012-10-19 17:39:29 | 只看该作者 �
你看下滤波旁边有个小电容,这个小电容应该是50V10UF的,直接更换个新的就可以了。
发表于 2012-10-19 19:33:46 | 只看该作者 �
一是300V电容,二是变压器,换下找原因
发表于 2012-10-20 15:15:49 | 只看该作者 �
多谢帮忙   换了个ZD904   和50V的电容  就好了
发表于 2012-10-20 16:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 16:54:22 | 只看该作者 �
Z9D04 是7.5V稳压管    应该你的板子是1048的板子  而且你那板子也是电容鼓包了。  7.5V也跟着烧掉了
发表于 2012-10-21 09:06:46 | 只看该作者 �
嗯  是的
发表于 2012-10-21 09:36:30 | 只看该作者 �
5V输出正常吗,如果正常,高压板子有短路的,如果5V也不正常,那肯定是初级主控芯片坏。
