查看: 2120|回复: 7
开关电路求助,先谢过各位师兄!!
发表于 2012-10-18 10:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
问1:51ON#信号是给谁的,有什么作用?
问2:Q2的待机状态和开机后的状态是什么样的过程?(R358上面接3VALW)
发表于 2012-10-18 10:29:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是哪个东西哪个部分的图纸?不是电源的吧?
发表于 2012-10-18 11:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问1:51ON#给谁的得有全图才知道,是告诉后级电路你按了开机键 或者 EC_ON不正常的
问2:待机时,无EC_ON,因为有3VALW,Q2饱和导通,51ON#低电平,Q29截止     51ON#保持低电平
      开机后,EC_ON低电平,Q2截止,51ON#变高电平,Q29导通,             51ON#保持高电平
按开机键时,因D15的存在,51ON#电压被拉低,Q29截止,        51ON#高低电平状态看EC_ON低电平是否消失
发表于 2012-10-18 11:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发个整机图纸看看撒  不然不好猜啊!
发表于 2012-10-18 12:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有这个图真的看不出来   你什么板上的图纸  发个电路图看看
发表于 2012-10-18 13:22:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
51on#适配器下开关排针的变化为:关机时17.4V,开机后变3.3V,51ON#被ECON拉低,排针由R358上拉
51ON#电池下的作用,唯持VS电压产生并保持导通,只是电池下这一路重要信号
发表于 2012-10-18 13:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去基地学习学习吧
发表于 2012-10-18 14:24:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢各位的帮助。
