查看: 5589|回复: 10
ms-7525 待机电压低 不触发简单改造维修附图纸
发表于 2012-10-18 08:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拿到一块同行的MS-7525,测量各大供电无短路,开机排针2.6V,南桥3.3V待机也是2.6V ,感觉有点不大正常。3.3VSB是由紫色5V待机经过up7706u8转换而来。侧输入5V正常,输出2.6V。强加电该板可以正常跑码进系统,于是拆掉7706,用可调电源接上一个3.3V 。可以正常触发。基本判断是7706损坏,又有前辈的帖子改造电路,用1117改,受到启发,液晶驱动板料板上拆了一个1117-3.3的稳压器,接上以后待机为3.3V了 可以正常触发,维修结束。。。第一次发帖请多指点。。。
chinafix.com.cn迅维网_ms-7525_0a_1107.pdf
994.33 KB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 赞一个!
发表于 2012-10-18 09:05:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚才图片太大,现在压缩了一下
发表于 2012-10-18 09:27:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修思路正确,解决问题就快了。
发表于 2012-10-18 12:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实还是很明确的嘛
发表于 2012-10-18 14:21:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压偏低,是要这样牛的
发表于 2012-10-22 10:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能想到用1117代换不简单,要找这个芯片谈何容易!
发表于 2012-11-12 15:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错!潍坊的么?
发表于 2012-11-17 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好贴.技术就是要交流.你们都把自己修好的板发一份维修笔记上来,咱就可以慢慢学习了!
发表于 2012-11-17 14:55:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
改电路还是需在水平。 有的改了电流不够那就悲剧了。
发表于 2012-11-22 19:09:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-11-22 19:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1117驱动板是很多哈哈那个7706还真没见过  平时修液晶 板子还在学习
