查看: 3923|回复: 9
主板不认sata硬盘,求救!!!
发表于 2012-10-18 08:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉GA MA770 DS3 主板并口能认硬盘。串口6个都不能人串口硬盘。经过打阻值得知,串口连接到南桥端的两组4个耦合电容,一组连接到南桥的阻值为48,一组为291 。怎么维修???????????
发表于 2012-10-18 08:38:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先测供电,换电容,再换接口,最后就是桥了。换电容注意一定要拆同一地方的电容换,就是别的主板SATA接口边的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-18 09:42
发表于 2012-10-18 08:45:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
二楼说得很详细了,
发表于 2012-10-18 09:16:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SATA接口到南桥 阻止200  到400  另一个阻止无穷大 先测下供电再换下电容试试
最后在换桥
发表于 2012-10-18 09:18:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题我也遇到过,测下STA接口的供电与阻值,如果正常再测下与南桥的连接和南桥的工作条件
发表于 2012-10-18 09:35:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!三部曲     1:供电      2:接口          3:电容     4:南桥
发表于 2012-10-18 09:41:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测供电 电容阻值 然后考虑南桥
发表于 2012-10-18 09:55:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  换IO试下
有的板子SATA是由南桥管理的。  详情 回复 发表于 2012-10-18 11:20
发表于 2012-10-18 11:20:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-10-18 12:59:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那要看你的是归哪里管得
