查看: 2823|回复: 8
华硕主板关不了风扇。。。。。
发表于 2012-10-18 08:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么解决关机之后风扇还在不停的转呀。。。。。。IO换了。。。。跑了线路貌似没有问题。。。会有那些问题引起这种故障呀。。。。求解
发表于 2012-10-18 08:41:24 | 只看该作者 �
你测一下关机后送绿线是高电平还是低电平?
发表于 2012-10-18 09:17:29 | 只看该作者 �
楼上说得对,看看绿线是否恢复为高电平
发表于 2012-10-18 09:28:21 | 只看该作者 �
跑主板上与电源绿线相连的电路,一般是由南桥或I/O芯片控制
发表于 2012-10-18 15:37:35 | 只看该作者 �
找找看是不是恢复到高电平的状态了
发表于 2012-10-21 08:03:57 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们的帮忙。。。终于好了。。。在我实在想不出办法刷个BIOS就好了。。。。哎;还有这事。
发表于 2012-10-21 08:27:07 | 只看该作者 �
前几天也遇到这样一个昂达的板子,机子关了CPU风扇还转,后来换了个开关好了。想不明白。
发表于 2012-10-21 08:46:05 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}
发表于 2012-10-21 08:56:12 | 只看该作者 �
学习学习了。。
