查看: 2144|回复: 8
换高压包只能用10分钟
发表于 2008-7-30 07:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
高压包换了,只能用10分钟,行管发热严重,继电器滴答.滴答的响,和没换一样,停2分钟可用10分钟,老高压包也烧爆了,这是不是换的不符合要求,
发表于 2008-7-30 09:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下行部分的那几个退藕电容
发表于 2008-7-30 09:54:13 | 只看该作者 来自: 重庆璧山县 来自 重庆璧山县
检查发热的原因,行电流,二次电压,行推动等.
发表于 2008-7-30 23:28:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是确定一下你换的高压包和原装高压包是否一致哟.
发表于 2008-7-31 10:29:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该是包的参数不对所致!
发表于 2008-7-31 11:02:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高压包,不对!找一样的来,这再试,不行的换板罗。
发表于 2008-7-31 11:16:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
行逆程电路查过没有呀,行管一样不
发表于 2008-8-1 15:33:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还有一点就行激励过高还是过低...
发表于 2008-8-1 21:13:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可以肯定是高压包本身问题 电路故障只会损坏元器件
