楼主: 宗兰勋
联想天逸F41A无待机不触发
发表于 2012-10-17 22:12:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先搞待机,再查EC吧。不行两个都换了
发表于 2012-10-17 22:07:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换换换,换吧
发表于 2012-10-17 21:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
唉  到目前为止  我一直都怕修不触发的机器了       我觉得触发后的机子好修
相反 ,我觉得不触犯的机器好修,这个时候按照上电时序是很容易找到问题的,相反 ,我最怕的是能触发,且跑马不亮的机器,整个没思路,要找的地方太多啦。能上电不跑马的都比跑马的好修,呵呵 ,个人意见 ,仅供参考  详情 回复 发表于 2012-10-21 15:41
发表于 2012-10-17 21:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行就换了芯片吧,这样好排除故障
发表于 2012-10-17 21:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查芯片开机条件
发表于 2012-10-17 20:59:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查芯片各项条件都满足吗 如果手里有同样的芯片 还是换了省事
发表于 2012-10-17 20:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
二楼说的对,
发表于 2012-10-17 19:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到过3.5V 输出滤波电容坏的不出电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
常规维修解决不了的时候,值得考虑  发表于 2012-10-17 21:11
发表于 2012-10-17 18:49:49 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
6脚SHDN#有高电平吗?
还有3脚、4脚开启信号有吗?
发表于 2012-10-17 18:43:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换个 芯片试试  不好搞啊
发表于 2012-10-17 18:35:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况不好搞
发表于 2012-10-17 18:30:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
6脚呢,,,SHDN,,这个应当为高电平,,如果这个开启信号没有,芯片将不工作,,,,另外EN3 EN5都要为高电平,,,PACIN要为3.3V以上,,,
如果都正常,,就换芯片
发表于 2012-10-17 18:17:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个芯片试试啊
