查看: 5224|回复: 35
T43看视频容易出现 黑屏有背光。
发表于 2012-10-17 17:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43-X300显卡,屏幕是从T42P上换过来的,屏幕蓝线 换来前就有的。
T43看视频容易出现 黑屏有背光,键盘死,只能强制关机;有时候硬盘灯也一起亮的。
正常使用1个月,会出现几次,大多数情况多是看 网页视频后发生的。
手上只有2台一样的T43,一个万用表,几把螺丝刀, 没有其他工具了。
这个是什么毛病,现在把两机硬盘替换一下,看黑屏的还黑不黑
发表于 2012-10-17 18:26:17 | 只看该作者 �
显卡问题……
发表于 2012-10-17 18:45:11 | 只看该作者 �
你说的就是显卡问题呀
发表于 2012-10-17 19:33:28 | 只看该作者 �
先不急断定,你现在不是对调了硬盘吗。试试看,结果如果。若不行。那就应该显卡了
发表于 2012-10-17 19:50:34 | 只看该作者 �
显卡可能性较大。
发表于 2012-10-17 20:06:59 | 只看该作者 �
显卡问题 换驱动看看  不行就回锅热热!~~~~~~~~~
发表于 2012-10-17 20:10:47 | 只看该作者 �
一个万用表,几把螺丝刀。就这些估计搞不定吧,连个烙铁都没有?
发表于 2012-10-17 20:49:11 | 只看该作者 �
显卡问题多呀
发表于 2012-10-17 21:01:01 | 只看该作者 �
升级一下显卡驱动 不行就做了吧
发表于 2012-10-17 21:05:07 | 只看该作者 �
多半是显卡啦
发表于 2012-10-17 21:45:44 | 只看该作者 �
看了一下还真有把烙铁,不是那种恒温焊台带刀头;而是修显示器们喜欢的那种尖头电烙铁
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-17 21:51:28 | 只看该作者 �
  nandao难道你土炮都没有吗
发表于 2012-10-17 21:55:39 | 只看该作者 �
先换着用用看。机器A有黑屏,机器B正常。
我把A-的硬盘换到B机器上;B的硬盘自然换到A上。我现在就用B机+A硬盘
打听下:A机+B硬盘 用什么软件测试显卡来烤机比较好呢。正常使用你想让它黑它偏不黑,个把星期多不黑
发表于 2012-10-17 22:01:50 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2012-10-17 21:51
nandao难道你土炮都没有吗
风枪不在身边;自己加焊的话,以前把台式机独立显卡BGA封装-显存下的球多吹滚出来了
发表于 2012-10-17 22:36:41 | 只看该作者 �
此机有显卡虚焊通病
发表于 2012-10-18 10:04:18 | 只看该作者 �
看打胶没,有的话不好搞
发表于 2012-10-18 10:05:30 | 只看该作者 �
告诉你,直接加焊显卡,不过这种机器都不好做BGA,是灌黑胶的不? 很难搞
发表于 2012-10-18 10:18:48 | 只看该作者 �
这个显卡我遇到N多,都是显卡,加焊一下就OK
发表于 2012-10-18 11:40:05 | 只看该作者 �
nandao难道你土炮都没有吗
土炮是什么
发表于 2012-10-18 12:44:44 | 只看该作者 �
显卡可能性较大
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-580756-1-1.html
