楼主: akdlemail
T43看视频容易出现 黑屏有背光。
发表于 2012-10-18 13:54:12 | 只看该作者 �
显卡可能性较大。干显卡吧
发表于 2012-10-18 16:05:01 | 只看该作者 �
《 用什么软件测试显卡来烤机比较好呢》
我没看明白数码意思。测显卡烤机??什么意思
发表于 2012-10-19 22:55:05 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2012-10-18 10:04
看打胶没,有的话不好搞
不清楚,看图。就图片上这样子的
发表于 2012-10-19 22:59:19 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-10-18 10:05
告诉你,直接加焊显卡,不过这种机器都不好做BGA,是灌黑胶的不? 很难搞
请看楼上的图。
这样又看不到有没有内部灌胶。要要芯片四角。这样看不出来  详情 回复 发表于 2012-10-20 13:09
发表于 2012-10-19 23:06:42 | 只看该作者 �
不建议加焊  还是做一遍吧
发表于 2012-10-19 23:19:01 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2012-10-18 16:05
《 用什么软件测试显卡来烤机比较好呢》
测显卡和烤机不矛盾吧,烤机应当是通称吧 。3DMARK?
发表于 2012-10-20 13:09:15 | 只看该作者 �
akdlemail 发表于 2012-10-19 22:59
请看楼上的图。
发表于 2012-10-20 13:20:21 | 只看该作者 �
这个机器,直接加焊一下吧,
发表于 2012-10-20 13:23:49 | 只看该作者 �
显卡。。。。
发表于 2012-10-20 13:30:47 | 只看该作者 �
显卡的问题可能大些,先用替换法确定不是除显卡之外的其他问题
发表于 2012-10-21 13:23:54 | 只看该作者 �
好的。
A机:黑屏那台机器用双硬盘,我一般用光驱位串口硬盘做系统盘。
B机:好的那台是单硬盘,也就是并口硬盘做系统盘。
A机的光驱位串口硬盘,并口位硬盘 两个多搬到B机上。
B机的并口位硬盘和光驱 搬到A机器上;有ATI显卡官方 GPU管理工具,GPU也降频过。
两机 多装有联想“电源管理器”多设置了相应的电源模式。
A,B机多有 风扇底座,现在天气也凉多了,散热问题不用担忧。
先从系统及“驱动”着手!
发表于 2012-10-22 15:51:54 | 只看该作者 �
喻志健 发表于 2012-10-17 20:06
显卡问题 换驱动看看  不行就回锅热热!~~~~~~~~~
把硬盘换到另外一个机器 用了5,6天也碰上了黑屏,可能还真是驱动的事。
昨天刚换了驱动,用用看,如果没问题就成了
发表于 2012-10-22 15:57:18 | 只看该作者 �
lvjing688 发表于 2012-10-17 21:01
升级一下显卡驱动 不行就做了吧
换了台机器又黑了,那先升级驱动试试。看来驱动问题的概率也是有的
发表于 2012-10-22 16:15:49 | 只看该作者 �
替换了机器还是黑了一次,这次直接卸载干净驱动再重新装上新驱动先;
记得以前替换成那个“官方的催化剂控制软件”,驱动可能没卸载干净或没替换好吧。
发表于 2012-10-22 16:24:30 | 只看该作者 �
通病显卡问题
发表于 2012-10-22 22:22:03 | 只看该作者 �
呵呵 祝楼主早日修好
