查看: 4043|回复: 8
尼康S5100电池温度高-*
发表于 2012-10-17 15:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示电池温度高,换过电源芯片TPS65530A无效,电池也换过,相机不太懂,求助各位师傅帮忙看一下,谢谢!
发表于 2012-10-17 17:17:09 | 只看该作者 �
自己顶一下,实在急啊,有懂的师傅M我一下啊,有偿求教,谢谢
发表于 2012-10-17 17:55:01 | 只看该作者 �
相机啊?用维修电脑的思路去试试
发表于 2012-10-18 13:12:06 | 只看该作者 �
我遇到过一次 尼康D60  也是这样 我拆开再装上居然好了
发表于 2012-10-19 00:12:30 | 只看该作者 �
好像是通过检测脚反馈的阻值来实现温度检测的。试着人为改变那个阻值看。
发表于 2012-10-19 09:23:03 | 只看该作者 �
如果相机有单独检测电池的热敏电阻,可以检查一下好坏
如果没有,检查一下主板上的热敏电阻
发表于 2012-10-20 08:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 09:41:58 | 只看该作者 �
怎么识别热敏电阻啊
发表于 2012-11-11 08:06:08 | 只看该作者 �
热敏电阻是不是在电池内部?
