查看: 11548|回复: 10
怎么改笔记本cpu电压
发表于 2008-7-29 21:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天接了一台方正笔记本,用两分钟左右就一直重起,摸CPU很烫, 清洗风扇散热片还是一样,测CPU电压1.32V,好象偏高了,换了上管和控制芯片也一样,听说可以改电压,不知道怎么改,哪位高手给个图啊,对了CPU是C4M2.0
发表于 2008-7-29 21:57:42 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我今天在论坛看到一篇帖子,他里面的电脑也是会重起
然后那个人把其中的一根针给扳弯了,好像CPU电压就降下来了
发表于 2008-7-29 22:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
移动版的PIII开始,INTEL的CPU就多了一个输出VID的功能。其具体流程是:CPU根据自身的状态输出VID到电源IC,电源IC接到VID后解码,并输出一个跟VID对应的CPU工作电压。
以我所知~VID就是CPU的VID0到VID4各脚不同的高低电平组成~
这样的话我们就可以通过修改VID0到VID4针脚的电平来达到修改CPU电压的目的~
[ 本帖最后由 不会修电脑 于 2008-7-29 22:28 编辑 ]
发表于 2008-7-29 22:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU的电压是通过每个VID脚位的高低电平不同形成的组合得出的。这么基础的东东,又忘了
发表于 2008-7-29 22:37:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好悠着点,如果没被人刻意动过,出厂时的VID是不会有问题的。
发表于 2008-7-29 22:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加强散热看看,貌似1.3V不算高的
发表于 2008-7-30 17:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不用动手搞件的降压,用一个软件可以调整CPU工作电压的!!!很有效的!!!
软件叫什么我忘了,是rm开头的!!!
发表于 2008-7-30 22:34:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
更改VID的真值,的确可以改变CPU电压的,只要不降得太低,一般不会影响使用的,我试过两台了
会员67264 该用户已被删除
9#
发表于 2008-7-31 23:28:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了了解一下CPU电压问题
发表于 2008-8-1 01:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9楼的第一流的高手
共享下怎么改温控,把风扇启动温度门限降低30%,彻底解决了受热死机的问题
发表于 2008-8-3 08:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改温控有些是不行的,我这有块板,开机就转风扇的。改了还不是一样的!改改反馈电阻比吧
