查看: 7253|回复: 16
DELL OPTIPLEX GX620无法装系统
发表于 2012-10-17 10:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于这个板,大家都知道他有2个通病,这个就不再说了!
现象:DELL OPTIPLEX GX620板号: PE无法进入,光盘也无法进入,GHOST系统一般GHOST到70%的时候提示TXT错误!
    硬盘放到其他机器上GHOST后,可以在本机上安装XP,但是重启进入滚动条3~4圈卡死几秒后自动重启!
解决:  没有直接拆板维修,先目测了全板无外观损伤。用普通台机电源外接,只插上了4针,24针,SATA电源接口可以进系统,速度和其他正常机器一样!
    再换个DELL原装电源。所有设备全部插上还是故障一样进入滚动条3~4圈卡死,然后自动重启,故怀疑外设问题,拔掉光驱电源接口,故障排除!
补充内容 (2012-10-18 18:41):
大家还在问这个板的2个通病在讨论,我来说下吧,老鸟飘过!第一,要是前面板开关灯闪烁就是不开机的,测前置USB和后置USB,有一组数据线对地二极体值为0,直接换南桥!
补充内容 (2012-10-18 18:43):
第二个通病,开关灯亮就是不亮机的,拆掉那个大散热器,看上面图上下管旁边有大点的贴片电容,3个里面肯定有一个爆裂了,有的上面有灰尘看不清楚,用手拨动以下就知道了! 要么换掉,没有这种电容就直接拿掉!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:27
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2012-10-17 11:27:57 | 只看该作者 �
说来说去,也没其他设备了吗.
只是接光驱死,对不?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-10-17 11:55:39 | 只看该作者 �
替换找故障!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-17 11:45:02 | 只看该作者 �
呵呵呵!楼主啊!你也说说这个板子是哪2种通病啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-17 11:41:44 | 只看该作者 �
先加焊一下U供电管理芯片试试,然后就是内存或者是桥咯,但是不排除·你的网卡或者声卡之类的外设!
发表于 2012-10-17 11:37:00 | 只看该作者 �
搞的好象大家都知道一样,有二个通病不说了!
发表于 2012-10-17 12:18:11 | 只看该作者 �
两个通病最好是给大家分享一下啊
发表于 2012-10-17 12:57:54 | 只看该作者 �
到底是什么问题啊
发表于 2012-10-17 13:02:59 | 只看该作者 �
修过因光驱启动黑屏的,去掉驱正常,后来把光驱托盘弄出来来回开关几下,正常了。
发表于 2012-10-17 14:06:31 | 只看该作者 �
没看明白。二个通病是什么??????
发表于 2012-10-18 08:25:10 | 只看该作者 �
什么通病啊 .....
品牌机CPU座子爱虚焊
还有个是IO
发表于 2012-10-18 09:01:07 | 只看该作者 �
我也没看明白。二个通病是什么
发表于 2012-10-18 09:32:44 | 只看该作者 �
啥是通病啊    都没说
发表于 2012-10-18 09:34:03 | 只看该作者 �
和楼上的一样 没明白???
发表于 2012-10-18 09:35:58 | 只看该作者 �
我整过的都是CPU场管附近爱氧化   导致一些供电IC坏掉    氧化的加焊   坏掉的直接换掉  都可以搞定
发表于 2012-10-18 16:56:19 | 只看该作者 �
问题虽小但就是不好找。
