查看: 4217|回复: 30
急,菜鸟求助,这个保险可以直接换别的或者连通吗
发表于 2012-10-16 18:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急,菜鸟求助,高压条上(下图红色框里)这个保险可以直接换别的(比如0欧的电阻吗)或者直接用线连通,可以吗
发表于 2012-10-16 18:41:07 | 只看该作者 �
主板上倒是有这样绿色保除,不过比它大一号,不知道能不能替换,在线等指点谢谢
发表于 2012-10-16 18:59:04 | 只看该作者 �
可以的,非必要还是找个保险代换上去吧。
使用主板上的保险换上去以后,亮了一下会变暗,实在没有这样的保险,直接连好还是找个0欧的电阻换上去好  详情 回复 发表于 2012-10-16 19:06
发表于 2012-10-16 19:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 19:06:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 19:09:12 | 只看该作者 �
魔界飞花 发表于 2012-10-16 19:06
使用主板上的保险换上去以后,亮了一下会变暗,实在没有这样的保险,直接连好还是找个0欧的电阻换上去好 ...
直接连即可。
发表于 2012-10-16 19:20:38 | 只看该作者 �
换0欧的电阻保险。主板上PS2接口附近有。
发表于 2012-10-16 19:24:44 | 只看该作者 �
直接连线就可以了,对高压板影响不大,如果电压不正常,PWM振荡电路有保护电路,最多电压高烧毁震荡芯片!
发表于 2012-10-16 19:31:38 | 只看该作者 �
找不到保险电阻就用细的焊锡丝也行啊
发表于 2012-10-16 19:45:57 | 只看该作者 �
后级没有短路的话,可以用0欧电阻代替的。
发表于 2012-10-16 19:54:20 | 只看该作者 �
找个3A的普通保险丝抽出金属丝焊上就可
发表于 2012-10-16 19:57:13 | 只看该作者 �
前提是后级没有短路,如果有短路,你直连会烧其他东西的啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-16 20:05
发表于 2012-10-16 20:21:32 | 只看该作者 �
不管咋样 找个差不多的加上去】
发表于 2012-10-16 20:31:26 | 只看该作者 �
吸锡线 抽丝剥茧
发表于 2012-10-16 20:32:44 | 只看该作者 �
直接焊,就ok了,
发表于 2012-10-16 20:53:59 | 只看该作者 �
主板上面的是自复位保险,不适合高压板用!
发表于 2012-10-16 21:22:12 | 只看该作者 �
你要是保险点就换个其他的保险上去代替,如果是应急就连个0欧的电阻上去或者直连
发表于 2012-10-16 21:25:38 | 只看该作者 �
屏电路上 见过这个 没看是多大的
发表于 2012-10-16 21:46:55 | 只看该作者 �
找个0欧电阻就行
发表于 2012-10-16 21:49:41 | 只看该作者 �
0哦的电阻,可以吗?
