查看: 2142|回复: 3
DELL 6400奇怪问题,开机报错。
发表于 2012-10-16 14:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台DELL 6400 来时是待机短路,短路排除后,机器可以亮机,但过LOGOI后就提示:“invalid configuration infor mation-please run setup program”(即:无效的配置信息,请运行安装程序),需要注意的是LOGO界面时是按键无反映,进不了BIOS,即按F2,F8,F12等等都不会有提示,键盘换的全新的,排除键盘问题,也不是读不到硬盘造成,换过硬盘,就光说LOGO界面进不了BIOS来说就可以排除硬盘问题,LOGO界面不理会任何操作,跳过后就提示以上字幕,EC已更换,南桥已加焊,显卡已加焊,基本都可以排除,BIOS已刷,总感觉是哪里出了纰漏导致,在此望高手赐教,有哪位师傅曾经修到此现象可以解答下?论坛有很多这问题的帖子,但好像都没有人解决过,求高手。
发表于 2012-10-21 17:04:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也遇到了同样的问题,进水机,开始大短,然后是CPU供电,然后是卡在LOGO ,最后就变成现在这样的故障了,郁闷,期待高手来解决下~~
发表于 2012-10-21 18:11:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没碰到过 但建议楼主裸板测试 拔去所有外设
发表于 2012-10-21 18:29:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥或外设引起不引导
