查看: 3390|回复: 2
华硕P5QL\EPU主板不上电
发表于 2012-10-16 12:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天从客户手上收到一块华硕P5QL/EPU主板,开机没反应主板电源灯市亮的,电源跳针供电3.3V正常主板没有烧坏痕迹,就是不上电,之前看过这块板子发帖说换过IO都没好 还怀疑是桥坏了 ,我把板子全面都检查一遍发现用手把南桥旁边的晶振按一下就开机了 于是我马上换了一个 最后可以开机了 。但是它不亮机。于是我接着把刷BIOS 一个。按上去在
维修经验。赚点下载分,学历不高,写得不好请指正,都是原创的。5分
开机试试 没想到正常开机了
发表于 2012-10-16 13:11:03 | 只看该作者 �
赞--摸晶振开机,学习的时候老师提到过这事
发表于 2012-10-16 13:49:41 | 只看该作者 �
有的时候 你用舌头去摸也不会开机的哦  呵呵
