查看: 20497|回复: 48
方正电脑重装系只显示“J”字
发表于 2012-10-16 12:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天给一单位一台方正PD2.8G的电脑重装系统,用网一下载的GHOST包直接克XP,重起后屏幕左上角只有一个“j”的字母提示!用了多个XP版本,都没搞好。不知如何解决?
发表于 2012-10-20 23:07:04 | 只看该作者 �
相当于重建了MBR
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-8 13:04:45 | 只看该作者 �
这是引导问题,划个引导修复工具,或者清盘重新分区并更新MBR
发表于 2012-10-22 16:01:54 | 只看该作者 �
学习了,按上面大师的说法分区试试
单位的电脑,资料很多哦,能给你分区嘛!要上你丢了人家的文件,伤不起啊!  发表于 2012-10-22 16:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-22 15:07:55 | 只看该作者 �
在方正和HP的电脑遇到这样的问题比较多!也有GHOST后重起出现J字,用U盘起动后入硬盘装完系统后好的!但有些机这样不行,最好用以前的XP原装盘一步一频的装系统,到考完文件后,重起,再GHOSTXP,就解决问题了!这样最快,最好!
发表于 2012-10-21 14:29:28 | 只看该作者 �
我上次也是这样  我进快速启动里设置一下硬盘就可以
发表于 2012-10-20 23:19:42 | 只看该作者 �
这种情况我还没有遇到过
发表于 2012-10-19 14:25:55 | 只看该作者 �
上面两楼说对了一半,但都不能解决问题,重起也一样的,还是那个J字!要用纯净版的XP安装就OK了!
发表于 2012-10-16 19:45:19 | 只看该作者 �
我是从新弄的分区表,突然一试就成功了
发表于 2012-10-16 18:29:31 | 只看该作者 �
分区表  出错了 从新引导下分区表
发表于 2012-10-22 16:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 20:35:40 | 只看该作者 �
学习了,没给这种电脑装过系统
发表于 2012-10-23 22:06:32 | 只看该作者 �
这种情况多半是品牌机自带的还原软件的原因吧。
发表于 2012-10-23 22:47:14 | 只看该作者 �
品牌机子有时会出现这个,GHOST 不能用,可能是品牌机为了防止盗版系统,在主板上做了什么手脚。俺以前是用光驱装安装纯净版的光盘,比较慢,装完驱动,还要装软件,要是网卡驱动找不到,驱动光盘也没有就要头痛了。最近想了一个新方式,把品牌机子上的硬盘拆下来,挂其他机子上GHOST系统,GHOST好后,再挂回来。
这也是一个好办法,但要有一台可用的电脑!还是比较麻烦的.  发表于 2012-10-24 08:40
发表于 2013-6-5 20:41:57 | 只看该作者 �
今天我也意见了, 虾焖搞了一个下午还没有搞定,华硕P5GC-MX/1333的主板,重装系统就出现  J   进不去,好蛋疼,
发表于 2013-6-5 20:44:09 | 只看该作者 �
重分区,MDD格式化,也莫用, 还是JJJJJJJJJ.蛋疼
发表于 2013-7-17 17:37:04 | 只看该作者 �
注意一下是否有隐藏分区  然后装完后在更改下启动顺序响
发表于 2013-7-18 13:59:20 | 只看该作者 �
重建MBR试试
发表于 2013-7-18 14:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装版!!对付这种问题
用安装板原板安装,是最好 解决这个问题的,但现在很少人用了,也没有原板的光盘买了!  发表于 2013-8-22 10:26
发表于 2014-5-2 16:30:25 | 只看该作者 �
我今天遇到了同样问题 。。。什么办法都试验过了(没用安装版) 最后换了块硬盘好了,但开始那块硬盘在别的机器上绝对没问题。。。
