楼主: 尹会胜
方正电脑重装系只显示“J”字
发表于 2014-5-13 19:51:28 | 只看该作者 �
有些装了WIN2008和WIN8的电脑,如果你安装XP,就会跟上面的一样,GHOST后,重起也只有一个J字,方法是用GHOST 一分健分区,分好后再装系统,缺点是硬盘数据要备份!
发表于 2014-5-17 09:50:21 | 只看该作者 �
在分区软件里面点击C盘右键重新引导就行了,保证行
看来你没也搞过,只是想当然而已。我这地经验,不知实践多少次了!没经验不要在这儿乱发言!  详情 回复 发表于 2014-5-17 14:11
发表于 2014-5-17 14:11:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 19:06:33 | 只看该作者 �
我现在也正在发愁这个问题。硬盘重新分区,都不行。换GHOST系统,都不行。换一个硬盘安装都可以
很筒单,就是用下载的GHOST-IOS文件,用个虚拟光驱,装入GHOST-ISO的XP系统文件,再用GHOST11。0打开虚拟光驱,选用HD4。ISO,把硬盘分区,注意选DISK,再刻录,完成后,不用重起,再直接再克隆系统,重起就直接安装  详情 回复 发表于 2014-10-30 21:06
发表于 2014-10-30 21:06:46 | 只看该作者 �
很筒单,就是用下载的GHOST-IOS文件,用个虚拟光驱,装入GHOST-ISO的XP系统文件,再用GHOST11。0打开虚拟光驱,选用HD4。ISO,把硬盘分区,注意选DISK,再刻录,完成后,不用重起,再直接再克隆系统,重起就直接安装系统了!
发表于 2014-10-30 22:02:58 | 只看该作者 �
在DOS下用分区软件重分区并格式化,重建MBR就可以了。
发表于 2014-10-31 12:24:16 | 只看该作者 �
相同的问题遇到很多次了,有时候分区表,能解决,但是有时候不能!
发表于 2014-11-1 09:30:00 | 只看该作者 �
学习,有机会试试看看。
发表于 2014-11-13 20:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天我活生生试过各种办法都没用~最后将4k对齐取消解决啦!希望大家使用……还有救是用iso一步步安装……
发表于 2014-12-1 01:13:50 | 只看该作者 �
重建MBR引导
发表于 2016-3-9 08:41:56 | 只看该作者 �
做两个系统试一下
一个系统都没做,乍能做两个?  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:30
发表于 2016-3-13 14:30:51 | 只看该作者 �
丨升 发表于 2016-3-9 08:41
做两个系统试一下
一个系统都没做,乍能做两个?
发表于 2016-3-14 13:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟电脑有问题,老款机器就会出现,因为现在一般重新分区都是4K对齐的,分区取消对齐,就解决了,当时遇到一块七彩虹的主板就是这问题!
现在一般都对齐 这到没有注意  详情 回复 发表于 2016-3-14 17:49
发表于 2016-3-14 17:49:02 | 只看该作者 �
735096840 发表于 2016-3-14 13:13
这个跟电脑有问题,老款机器就会出现,因为现在一般重新分区都是4K对齐的,分区取消对齐,就解决了,当时遇 ...
现在一般都对齐  这到没有注意
发表于 2016-3-24 09:24:13 | 只看该作者 �
重新分区,勾选掉整数对齐。
发表于 2016-3-24 11:50:27 | 只看该作者 �
感觉重新分区在安装应该能解决的。
发表于 2016-3-27 16:25:30 | 只看该作者 �
遇到过这个问题,当时要客户换硬盘,但客户没同意。最后没搞
人家好好的硬盘,能换嘛,只要你装个系统,结果要人家换个硬盘,谁都会打个问号!  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:35
发表于 2016-3-30 13:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-31 11:33:51 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,记不太清了,PE里有个启动引导修复工具,修复一下就好
有时效果不错,但容易的,不是要讨论的!  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:36
发表于 2016-4-5 17:36:20 | 只看该作者 �
有时效果不错,但容易的,不是要讨论的!
