查看: 2343|回复: 3
精英g31简单维修~!
发表于 2012-10-15 21:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天就修了一个板子,而且很简单的故障,内存不过,是因为内存插槽烧了。我用洗板水把插槽刷了一遍,然后又把引脚挑了进去。插上内存之后点亮了,可是查到另一条插槽上就当c1。这是我就先打了一下内存到北桥的ad线发现没问题。核心电压1.8v,量到pds3.3v的时候发现是0v。随手就把好的插槽上3.3v飞了过去顺利解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-15 21:32:57 | 只看该作者 �
烧掉的内存条槽,是什么样子
受到警告 3#
发表于 2012-10-15 21:43:59 | 只看该作者 �
额,强悍哈!
发表于 2012-10-15 22:29:52 | 只看该作者 �
这个修得不错,估计是烧掉了,线路断了吧!
