查看: 2944|回复: 4
DELL 1464新问题
发表于 2012-10-15 21:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
手上一片戴尔1464 I3独显主板,废话不多说,裸板测试通电,待机0.01A触发电流上到0.12A(没装CPU)。目测2遍没发现腐蚀或者外观损伤。测各大电感电压都有正常,唯独没有CPU电压。装上CPU再次通电,电流上到0.5A左右不动,CPU电压依旧没有,不过有个奇怪的现象,CPU可以发热,开久一点电流不上去,CPU温度还是可以上去的。CPU供电IC是MX17036G,查了下这个芯片的供电(由于不熟悉这个芯片)个人感觉需要工作的电压还是都有了(1.02V ,5V 19V 2.0几V有些这样的电压),剩下的就是信号了。(不懂)。 没这个芯片,所以定了2个新的回来。装上去还是涛声依旧啊。看论坛很多人说这个BIOS容易坏,我量了下PCH的BIOS每个脚都有3.3V(还有个脚是PGD),EC的BIOS1脚2.3V ,2脚0.67V,3脚3.3V ,4脚PGD,5脚没有电压,6脚0.7V,7脚和8脚3.3V。 也不知道对不对,在论坛下个EC的BIOD刷了下,也没效果。故障依旧。     本人发帖虽然知道维修没有捷径可走,但是还是希望有维修过此机器的人提供点帮助,是哪个东西的问题,该怎么修了。  :“菜鸟也有拥有春天的权力哦”,在此先谢谢大家了!
发表于 2012-10-15 22:23:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不可能吧,CPU供电都没有怎么会发烫呢。
发表于 2012-10-18 12:17:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
是啊 ,所以我不明白为什么 有没有人帮我解释下 帮帮忙哦
发表于 2012-10-20 13:34:02 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
现在迅维里面的人是都不出来说话了,还是社会真的变了? 根本就没人来说句话
发表于 2012-10-20 13:34:34 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有技术都隐瞒,这违背了当初版主的开山精神呀
