- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-22
- 精华
一块梅捷主板,拿来时是按开关风扇转下就停,再按可以通电,不跑码,
先上型号
上维修桌,上电,触发瞬间掉电,再触发正常上电,无复位,测所有供电全无用的是专用芯片W83304G,就这东东
我有个坏习惯,如果有专用芯片的,只要是无供电,不上电的,全都是换了芯片再查,上风枪,更换后还是涛声依旧!
得改习惯吖,浪费时间,
从头想了一下,一般有专用芯片的,反馈不正常也会导致全板无供电,看了所有的MOS管,没发现有变色烧毁的,测试也正常,拔电源,测第一次上电保护时的供电,测试还是全无,上电瞬间只有内存有0。24V,先搞内存吧,把两个MOS管跟电容全换了,故障依旧,抽了根烟,泡了几杯茶,认真想想,应该是某个地方过流之类的保护引起主板保护,MOS都测过了没问题,还有什么地方呢,W83304换了两个,第二个从好板上拆的,肯定没问题,看了看主板,看到了这东东
RT9173,这是我更换完的,观察了没问题,上电摸芯片不烫,却摸到已经烧了一个洞,料板拆个换上,
正常跑码进系统,,
