查看: 4322|回复: 6
戴尔 N4010 亮机时充时不充电
发表于 2012-10-15 17:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 N4010 亮机时充时不充电
适配器识别脚的PS_ID正常 。但是BIOS里面的交流适配器类型检测是未知适配器。用原装适配器也一样。电池也是好的。不清楚那的毛病。他通过PQ31到EC的EC这个脚的电压是3.3 。EC换了不行程序也刷了 正常充电的话适配器类型检测的那个信息就显示适配器的瓦数{充电芯片好的我也换了个看看木有好}  估计还是检测这一路有问题那位师傅有木有遇到过类似故障
发表于 2012-11-13 18:27:31 | 只看该作者 �
搞的真是头痛
发表于 2012-11-13 18:27:12 | 只看该作者 �
有时还不能开机
发表于 2012-11-13 18:26:16 | 只看该作者 �
有时能充呀
发表于 2012-11-13 18:07:39 | 只看该作者 �
看下EC到电池间有没断线
发表于 2012-11-13 18:07:06 | 只看该作者 �
有时能充电有是不能充电。还有就是时显时不显示的。开机还有三声报警声。连续的叫!头痛呀!
发表于 2012-11-13 18:05:55 | 只看该作者 �
楼主我也碰到这个问题
