查看: 3165|回复: 6
soyo无复位维修
发表于 2012-10-15 16:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖子了 今天有些清闲 闲来无事发个帖子
今天修到一块intel独立板子 打阻值无短路 外观无损坏 插上电源诊断卡复位灯常亮 {:soso_e100:}供电问题 查了一圈 内存 桥 总线 cpu供电都正常 {:soso_e136:}  看来又要跑线路了  南桥要想发出复位的前提条件是cpuvrmpwrgd 时钟 pwrok 查vrmpwrgd以正常发出 还是不放心跑线到桥 确定线路无问题 查时钟周边电阻都正常发出 看来要查pwrok了 从atx电源发出pwrok经过两个电阻分压进io8712的95脚 再从32脚发出pwrok
测试95脚正常的3.3v 32脚0v {:soso_e101:}难道io损坏 用镊子挑起32脚 打值对的短路 挑起io通电测试io的引脚已有3.3v 主板跑线到一个三极管取下三极管 不短了 {:soso_e102:} 换上之  上电还是没复位 {:soso_e143:} 确定pwrok已经发出了 逐个在测量时钟也正常发出 难道桥坏了 打usb dmi pci总线正常啊  nnd 我修不上来你以后怎么混 一直羡慕饼哥 板神  心中的偶像 要是在你那里早就秒杀了 此时2个小时过去了还没修上 要是饼哥肯定能秒杀 我心里有说不出的不爽  明明条件都具备了 桥也差不多是好的 桥周边的电容电感逐测量一遍 此时都想哭了 实在没招了 琢磨了一会 也没什么思路  换了个cpu 跑马了 草intel的cpu还头一回见坏的  画了草图 大家看一下 希望以后有遇到这样故障的可以秒杀掉io转换pwrok的三极管     很爱坏 遇到好多坏三极管的了
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zjw128 + 10 发帖都是好同志
海韵之恋 + 10 CPU不支持????
发表于 2012-10-15 20:58:06 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}cpu坏了
发表于 2012-10-15 21:07:35 | 只看该作者 �
知道了  楼主 问下你有时序吗   发上来
时序都在脑子里 呵呵  发表于 2012-10-16 11:46
受到警告 4#
发表于 2012-10-15 21:19:36 | 只看该作者 �
  呵呵  学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2012-10-24 20:33:34 | 只看该作者 �
945的上电时序基本学会
发表于 2012-10-24 20:48:18 | 只看该作者 �
这草图真够草的!哈哈
发表于 2012-10-24 21:31:17 | 只看该作者 �
少见INTEL  CPU坏的,  放其他板子上试试看到底坏的好的....
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
