查看: 3106|回复: 12
求救V星845GE Max (MS-6580)CPU Vcore对地短路
发表于 2008-7-29 13:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
V星845GE Max测上管Q1击穿,换后,再击穿,然后全部下管D极对地短路,把CPU旁所有MOS管,电解电容,帖片电容,PWM芯片,电源驱动IC,全部卸下,上假负载测 CPU Vcore还是对地短路,请问除就以上元件之外还有什么原因会导致CPU Vcore对地短路???谢谢赐教!!
发表于 2008-7-29 15:41:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没人帮帮忙吗?????
发表于 2008-7-29 15:45:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
北桥啊! 上管击穿,有时会把北桥烧坏
发表于 2008-7-29 15:47:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这些元件都区了
VCORE输出端再短路
就是北桥了
发表于 2008-7-29 15:50:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电感没拆吧?不上假负载测CPU Vcore对地值多少,如短路,那是北桥短路
发表于 2008-7-30 09:29:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般应该是北桥的问题
发表于 2008-7-30 11:40:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换电源管理芯片
发表于 2008-7-30 17:21:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
除了6楼所说的,就是北桥了
发表于 2008-7-31 09:39:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
人家上、下管都拆了不就等于拆电感了吗,北桥OVER了!
发表于 2008-7-31 22:41:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2008-8-1 23:38:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看的不大明白......北桥又是怎么坏的呢
发表于 2008-8-2 01:52:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB挂掉的可能最大。
发表于 2008-8-3 14:27:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
晕 cpu电压短路 怎么都搞南北桥了?看看板背面有电容零件没啊
