查看: 2760|回复: 9
技嘉GA-8I945PL-G主板 时间保存故障
发表于 2012-10-14 21:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8I945PL-G主板 关机后不切断电源可以保存,开机不会恢复设置,切断过一段时间,开机要按F1 设置恢复设置了,时间也一样。请各位大大 帮帮忙,应该查哪几个元件,小弟是新手,谢谢了! 电池电压3.01V正常
mey
检查下待机与开机的CMOS电路。跑下线路检查稳压管供电  发表于 2012-10-19 01:53
发表于 2012-10-14 21:28:08 | 只看该作者 �
测CMOS电池有没有电压,不能低于2V,如果电压正常,则是CMOS电路有问题。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-10-14 22:55:15 | 只看该作者 �
CMOS电路,或者是刷个BIOS,最新或是老版的
发表于 2012-10-15 08:50:09 | 只看该作者 �
查CMOS电路,插在电上因为是待机有点供给的。
发表于 2012-10-15 09:56:29 | 只看该作者 �
查下,电池到南桥之间的元器件吧
会员603011 该用户已被删除
6#
发表于 2012-10-15 10:16:32 | 只看该作者 �
你说的这种情况应该是电池没电了
发表于 2012-10-15 11:26:41 | 只看该作者 �
可能是那个稳压二级管或者是南桥吧!
发表于 2012-10-15 12:45:34 | 只看该作者 �
不接电的情况下,查下跳线帽上的电压,看电池电压是否到了跳线帽
发表于 2012-10-18 22:16:18 | 只看该作者 �
CMOS电路,查COMS。3.3V到跳帽之前有没零件损坏。电池座可以优先考虑一下,
发表于 2012-10-19 08:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量通往南桥的vccrtc那个排针的电压
