查看: 6099|回复: 10
富士通 lifebook a3110 三个灯闪
发表于 2012-10-14 14:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD CPU,ATI集成主板可以开机,待机电流是0.01,开机跳到0.98就停止,三个灯闪,没显示,各路电压都有,CPU正常温度,单板开机,不接内存,拆去BIOS电池开机,北桥加过焊都是一样,手上没有这个BIOS的座,要不然刷下看看,死萝卜头的垃圾真麻烦,请教师傅是哪里问题啊?谢谢~
发表于 2012-10-14 15:04:03 | 只看该作者 �
感觉像  内存没过  你先好好看看 是不是内存没过  用示波器 测测波形
发表于 2012-10-14 15:22:38 | 只看该作者 �
我只能想到刷BIOS,楼主拿出去刷吧,弄个座子是必须的。
发表于 2012-10-14 15:43:42 | 只看该作者 �
碰到过一台.换北桥.
发表于 2012-10-14 17:14:59 | 只看该作者 �
你的内存和AMD的CPU换过吗?
发表于 2012-10-14 19:45:09 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2012-10-15 11:48:45 | 只看该作者 �
AMD 的U,有的话,先换个试试
发表于 2012-10-15 12:38:41 | 只看该作者 �
先把BIOS刷下 再换个U试试
发表于 2012-10-15 12:52:26 | 只看该作者 �
的确是,AMDCPU好出问题, 但是看电流应该是内存没有过吧,
查一下内存的工作条件吧。
发表于 2012-10-15 12:53:43 | 只看该作者 �
BIOS刷下`````
发表于 2012-10-15 19:55:13 | 只看该作者 �
谢谢以上师傅回答,已经修好了,手上没有ATI1150小北桥,有个1100的上机就好了,收钱去啦,呵呵
