查看: 1637|回复: 3
华擎p4i65g开机跑d0
发表于 2008-7-29 10:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块华擎p4i65g主板,开机诊断卡从00跑到d0就不走了。测过各主要电压都正常,请教有过此类经验的。
发表于 2008-7-29 10:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS试试。这个板子常见的故障是内存供电块烧!
发表于 2008-7-29 11:00:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议
量CPU插座通南桥线路,以及北桥的AD线
发表于 2008-7-29 13:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #2 苏州电脑维修 的帖子
刷过bios,也更换了内存供电管,故障依旧。
