查看: 5836|回复: 19
华硕p5p41t le自动触发,无法关机
发表于 2012-10-14 12:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5p41t le自动触发,无复位,点下开关键,正常跑码,也能亮,但是无法关机。换IO无果,拿掉BIOS,清空CMOS依然自动触发。不知是哪个信号错误,有经验的大侠们,给个回答,小弟跪谢!~注意这不是普通的自动触发,无法关机,我这点下开关键就可以跑码的!!~很奇怪的问题。
mey
觉得是某个供电出问题,遇到过网卡被雷劈不能关机  发表于 2012-10-27 01:36
发表于 2012-11-10 11:50:56 | 只看该作者 �
多谢这么师兄提醒,我的这个班也是自动上电 南桥换了 都不行,结果把这个822排阻换了 果然好 了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-24 22:06:00 | 只看该作者 �
跟电源绿线联接的822小排组的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-14 13:14:30 | 只看该作者 �
换的IO是 相同的型号 和后缀吗
发表于 2012-10-14 14:02:54 | 只看该作者 �
IO是没问题的
发表于 2012-10-14 14:03:15 | 只看该作者 �
我觉得可以换个南桥试试
发表于 2012-10-14 14:28:28 | 只看该作者 �
我之前也遇到过这板子,加焊南桥就解决了
发表于 2012-10-14 14:30:26 | 只看该作者 �
这个是英特尔82801的桥,我没见过虚焊的吧。。。。
发表于 2012-10-14 14:30:56 | 只看该作者 �
cqf 发表于 2012-10-14 14:28
我之前也遇到过这板子,加焊南桥就解决了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-579536-1-1.html
发表于 2012-10-14 19:56:18 | 只看该作者 �
万事皆有可能,你不妨试下,可能有意想不到的效果哟
发表于 2012-10-14 20:01:08 | 只看该作者 �
加焊南桥 换io 换南桥即可
发表于 2012-10-14 21:24:39 | 只看该作者 �
测电源POWER-ON对地值,看是不是短路了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-24 22:26
发表于 2012-10-14 21:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无法关机时按时序逆向检查,检查为什么电源绿线没被置高
发表于 2012-10-14 21:51:16 | 只看该作者 �
发现 动不动就杀桥,为什么?
发表于 2012-10-24 21:48:40 | 只看该作者 �
还是高手一针见血。。。
发表于 2012-10-24 21:59:22 | 只看该作者 �
74门电路坏
发表于 2016-1-20 12:11:53 | 只看该作者 �
  跟电源绿线联接的822小排组的问题,,,小排阻在哪?
发表于 2016-1-20 14:17:52 | 只看该作者 �
重点查822吧
发表于 2016-1-20 14:19:32 | 只看该作者 �
这个好像是通病
发表于 2016-1-20 15:08:14 | 只看该作者 �
应该先查绿线吧,个人认为
