查看: 9196|回复: 21
三星 R428 进系统断电
发表于 2012-10-14 11:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一三星R428的本,客户说的是司机,我开机试了下,第一次开机不亮在开就亮机了,但是过滚动条就不走了,我换了硬盘装系统,解压到一半就司机了,我看灰不少请了清,但是还是不行,用他的硬盘走到欢迎界面就断电了,在开不显示,罢了电源在查还是到欢迎使用就断电了,高手谁修过了,给点意见吧。。。
发表于 2012-10-14 12:42:07 | 只看该作者 �
这类机器好像有个通病
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-14 11:46:05 | 只看该作者 �
是英特尔芯片组的吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-14 12:57:46 | 只看该作者 �
我现在也搞了一个同一型号的,同一毛病,NEC电容换了,没有好,后来加焊显卡就OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-14 12:47:56 | 只看该作者 �
可能是北桥的哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-14 12:43:32 | 只看该作者 �
NEC大电容的问题
发表于 2012-10-14 11:53:08 | 只看该作者 �
可以拔的外设都拔了,进PE会掉电不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-14 11:44:10 | 只看该作者 �
北桥可能有问题
发表于 2012-10-14 12:48:02 | 只看该作者 �
我遇到一台,那是不定时断电,有时用一天也不会出问题。呵呵,报了风险客户就不修了,纳闷呀,还没修就飞了。你最好裸板试试,是否有外设问题,比如,USB接口,网卡之类的,这种问题谁都没把握是什么问题,只能一个个试
发表于 2012-10-14 13:00:38 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大
发表于 2012-10-23 12:02:43 | 只看该作者 �
我正在弄一台 显卡重值了  还是按下就亮
发表于 2012-10-23 12:29:36 | 只看该作者 �
这机器像是通病啊,
发表于 2012-10-23 12:30:28 | 只看该作者 �
显卡好像只能换,重做都没用
发表于 2012-10-23 12:39:06 | 只看该作者 �
我前几天修了一台一样的故障的R428,是NEC大电容的问题,加了4个330就好了
发表于 2012-10-23 13:18:14 | 只看该作者 �
上次我修过一台一样故障的,是显卡问题。
发表于 2012-10-23 13:26:05 | 只看该作者 �
这台机器通病好多  你先把NEC电容换了  再做显卡
发表于 2012-10-23 13:43:02 | 只看该作者 �
把外设一个一个取了试,不行就换NEC大电容
发表于 2012-10-23 13:47:08 | 只看该作者 �
大电容的问题多些
发表于 2014-7-28 08:41:08 | 只看该作者 �
是英特尔芯片组的吗
发表于 2014-7-28 08:52:09 | 只看该作者 �
直接nec大电容吧,cpu的滤波,更换4个220的就可以了,不行在加焊显卡
