查看: 3748|回复: 9
一LG液晶17寸显示器 开机显示图像3下 后就不显示了
发表于 2008-7-29 09:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一LG液晶17寸显示器 开机显示图像3下 后就不显示了,  请求师傅们,给个维修思路  谢谢 俺第一次开液晶
发表于 2008-7-29 10:15:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量 5V 12V正常  高压我只测量了频率 49HZ左右   开关机 正常   但是有型号和没型号灯都是录色
发表于 2008-7-29 10:16:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
信号    打错了
发表于 2008-7-29 10:20:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从你的显示器故障现象来看是保护电路起作用了。造成这种现象的原因我知道的有两种:1.电源高压部分有故障。2.灯管问题。
发表于 2008-7-29 10:23:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该不会难,很典型的电源,高压保护,三方面常见,电源滤波电容不良,高压电路虚焊,灯管不良,当然,对于LG的一体板来说,是先换了滤波电容,再说其他的了~~~~~~~~
发表于 2008-7-29 10:35:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先按照上面的哥们所说的去做,一般可以修复的,只是电源高压有时难搞一些。实在难搞的时候,你就换电源一体板,如果原装一体板难找的话,你就找我。
发表于 2008-7-29 12:57:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢 各位 问题已解决了   修机去了  没来看贴  请谅解
发表于 2008-7-29 13:00:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题   就出在个680UF/25的电容上    容量变小到400多UF 左右    我用万用表电容量了 ,更换个1000UF/25V  问题 解决     谢谢各位费心 了     第一次 修液晶运气 还算不错  简单  哈哈       以后还多多请教 师傅们
发表于 2008-7-29 13:03:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还请问个 CRT显示器高压包的 问题   高压包中间的磁芯断了   请问要换包 还是有什么办法 维修     谢谢 各位
发表于 2008-7-29 13:05:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在 出去 上班     有回帖 我晚上来看  请师傅们指教
