查看: 4691|回复: 12
希捷250g硬盘无法安装系统
发表于 2012-10-14 08:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一用户笔记本电脑,系统启动过程中重启,安装系统发现pe中无法识别硬盘,ghost读取硬盘时报错,单装系统过程中提示windows无法在硬盘上读写,把硬盘装到硬盘盒里在其他的机器上也无法读出,哪位高手分析一下是哪里故障,是不是硬盘固件坏了,硬盘时希捷250g ,5400转的, st9250315as bios中可以正常识别,mhdd也可以识别,启动可以到windows滚动条
发表于 2012-10-14 08:42:26 | 只看该作者 �
这个硬盘坏的多,联想的v450开始上市的时候就是用这个硬盘,死亡比例高的吓人,这个硬盘能用到现在都是奇迹了
发表于 2012-10-14 08:54:43 | 只看该作者 �
稍微低格一下呗
发表于 2012-10-14 09:06:13 | 只看该作者 �
读写不了应该就是物理坏道了,更换硬盘吧
发表于 2012-10-14 09:17:48 | 只看该作者 �
把它撞到台式机上guest上系统在装回笔记本呢
发表于 2012-10-14 09:17:51 | 只看该作者 �
硬盘有问题,建议更换
发表于 2012-10-14 09:18:07 | 只看该作者 �
换个硬盘试试  如果可以就是硬盘坏了
发表于 2012-10-14 09:27:27 | 只看该作者 �
DOS下能认到不
检测下  如果0磁道不是坏道  那就用剪贴的办法  搞下   电源也会引起这类问题
发表于 2012-10-14 11:47:12 | 只看该作者 �
MHDD扫描硬盘是否有坏道啊!
发表于 2012-10-14 17:56:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 18:06:24 | 只看该作者 �
用下数据恢复软件恢复数据吧
发表于 2012-10-23 18:51:25 | 只看该作者 �
只能用pc3000进行内格
发表于 2012-10-23 19:26:26 | 只看该作者 �
用diskgen剪掉几十G,再分区看下
