查看: 11664|回复: 27
联想E40开机不显,可能是通病
发表于 2012-10-13 16:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 I3CPU,开机电流跑1.10左右,诊断卡代码跑97.在论坛上找到了BIOS,刷了OK
要EC旁边的BIOS和桥旁边的一起刷才行.
BIOS地址
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=565470
发表于 2012-10-14 14:56:22 | 只看该作者 �
E40 估计是E40  通病  我今天接到一个  E40   用30分钟 自动关机  风扇清理  风扇改成 5V 还一样 关机  有高手遇到请指教  谢谢
E40散热铜块通病。还有BIOS 不触发先考虑BIOS 一般刷了就好了 我们这修了很多了  详情 回复 发表于 2012-10-14 19:45
发表于 2012-10-13 18:04:23 | 只看该作者 �
HM55的板子如果没有bios资料这问题很难搞了。
发表于 2012-10-13 17:55:50 | 只看该作者 �
BIOS要一起刷
发表于 2012-10-13 16:54:45 | 只看该作者 �
对头    我前几天刚修好一个
发表于 2012-10-14 19:14:03 | 只看该作者 �
为什么要一起刷?
发表于 2012-10-14 19:34:24 | 只看该作者 �
对,这有可能是通病来的
发表于 2012-10-14 19:45:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 16:23:14 | 只看该作者 �
楼主有联想E30的BIOS吗
发表于 2012-11-8 16:24:19 | 只看该作者 �
这个不是通病吧,显卡好像是通病,修了好几个显卡了
发表于 2012-11-8 21:48:16 | 只看该作者 �
很好,学习了,下次碰到可以试试
发表于 2012-11-8 22:03:54 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的也不少
发表于 2012-11-8 22:36:32 | 只看该作者 �
嗯嗯  这个是实话  我也遇到过
发表于 2012-11-8 23:41:45 | 只看该作者 �
通病是不是这款机子常有的问题?
发表于 2012-11-9 10:37:30 | 只看该作者 �
据说E系列,40 420 430 520 530等都有开机加电无显的毛病的,保期内还能去售后维修,一般就是换主板,售后自己说的,保外就只能上银子了
发表于 2012-11-9 12:07:42 | 只看该作者 �
楼主不错,看了你的发帖,机子亮记了
发表于 2012-11-9 12:10:46 | 只看该作者 �
i、0哪个用刷吧,他只管开机
发表于 2012-11-9 19:50:11 | 只看该作者 �
HM55的板子如果没有bios资料
发表于 2012-12-6 17:01:38 | 只看该作者 �
开机不触发 是不是刷EC边的BIOS 就可以了
发表于 2014-2-12 18:17:19 | 只看该作者 �
额没遇到过都是遇见显卡问题的下次先刷BIOS
