查看: 3880|回复: 27
笔记本没有光驱装系统
发表于 2012-10-13 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个笔记本,不懂怎么装系统,因为没有光驱,用USB吧,机器又认不了,在BOIS里面也没有这个设置,真是看机器心里痒痒的,不知道哪位大侠遇到过这样的情况,怎么处理啊
发表于 2012-10-13 11:11:28 | 只看该作者 �
USB吧,机器又不认
是新机器吗,还没见过
发表于 2012-10-13 11:13:22 | 只看该作者 �
旧机器来的,IBM
用网络启动来安装。。。pxe启动就行。  详情 回复 发表于 2012-10-13 11:15
发表于 2012-10-13 11:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-13 11:16:45 | 只看该作者 �
看着这些老机器就烦,真不知楼主怎么会还有心里痒痒的想法,何况装系统,老机器修得懒得修它
发表于 2012-10-13 11:19:29 | 只看该作者 �
给他装个系统收150,就装个系统,心能不痒嘛。
发表于 2012-10-13 11:19:39 | 只看该作者 �
不是不认USB,是没有找到方法吧
发表于 2012-10-13 11:22:09 | 只看该作者 �
也许是吧,把它放到一边去了,有时间再搞
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-13 13:01
发表于 2012-10-13 11:22:47 | 只看该作者 �
拆下来台试机上GHOST啊
发表于 2012-10-13 11:22:49 | 只看该作者 �
不可能吧,用USB启动 优盘装系统,应该可以的,我每次都这样装,要是没有办法,你就将硬盘卸下来,到台式机里面GHOST一个系统进去,然后装到笔记本里面去启动,让它自动装系统。。。。。
发表于 2012-10-13 11:22:53 | 只看该作者 �
用外置光驱阿。。或者把硬盘卸下来在你的机子把系统ghost进去再装回重启等等!方法有的是阿
发表于 2012-10-13 11:28:32 | 只看该作者 �
硬盘拆出来,在另台笔记本GHOST进去,然后装回去,开机还是解决不了,什么办法都想尽了,就是不知道怎么装了,唉
发表于 2012-10-13 11:30:10 | 只看该作者 �
楼主牛啊,老机器装系统还能收150块,机器都不值150块吧,在哪里做啊
发表于 2012-10-13 11:43:13 | 只看该作者 �
广西,我们这个小县城,还是很落后的
发表于 2012-10-13 11:47:12 | 只看该作者 �
装个系统就能收150是值得想点办法的!
发表于 2012-10-13 12:35:24 | 只看该作者 �
唉!这还比简单吗!将硬盘取下来,放到其它电脑上装呗!
发表于 2012-10-13 15:21:58 | 只看该作者 �
都说GHOST进去后装进机器开机不行咯
发表于 2012-10-13 15:56:20 | 只看该作者 �
实在不行,把硬盘拆下来,挂到别的机器上,ghost之后别再开机,直接装回去再开机,后面的就不说了
发表于 2012-10-14 09:55:31 | 只看该作者 �
这个办法试过了啊,不行的
发表于 2012-10-14 10:10:20 | 只看该作者 �
找个笔记本拆个光驱用用
或者把你的硬盘放其他笔记本上做
